查看: 1923|回复: 11
[已解决]
昭阳M10 用电池低电提示不开机
发表于 2014-12-18 10:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器接手时为轻微进水不开机,清洗烘干板子后用适配器能正常开机进系统,用电池开机后机器低电灯闪三下后没任何反应,同时装电池并用适配器正常开机,开机后移除适配器单独电池也能正常工作。
装电池测量 5V 3.3V待机都有,开机后低电灯闪三下没反应,重复开机还是一样。不知道需要检测哪些点位,顺便附上本机图纸
昭阳M10_fl1--delete 0 ohm -- 0607_1409.pdf (990.72 KB, 下载次数: 9)
发表于 2014-12-18 11:18:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池问题一般都死不好修的
发表于 2014-12-18 12:43:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下EC 98pin  r的:PM_BATLOW#信号,话说用电池待机也有3v和5v吗?
发表于 2014-12-18 13:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电池的信号有CLK,DATA,TEMP,电池电压
发表于 2014-12-18 14:47:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有时钟和检测信号
发表于 2014-12-18 14:50:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果是电池本身问题 会有这种表现吗? 只插电池 待机3.3V 跟 5V有输出。EC上的PM_BATLOW#脚是信号检测还是信号输出呢?
BATLOW#是电池电量检测信号 EC通过此信号检测电池的电量 这个信号为低电平的时候 EC 就会认为电池没电了  详情 回复 发表于 2014-12-18 20:25
发表于 2014-12-18 15:07:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
EC PM_BATLOW# 98脚 3.3V电压,BAT_ID# 0.3V 来自电池5脚
电池的 EC_SMCLK时钟 数据脚EC_SMDATA 输出都是3.3V
发表于 2014-12-18 15:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑电池本身问题,换新电池后故障排除。
发表于 2014-12-18 15:34:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池输出的时钟数据都有3.3V,EC上测得 EC_SMDATA信号有,EC_SMCLK无电压 检测是断线了,飞线后充电正常, 充完电再试下用电池能不能开机。
发表于 2014-12-18 15:37:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电后单独电池能开机了,谢谢各位热心朋友相助。总结看来是EC读不到电池信息造成单独电池不开机现象。
发表于 2014-12-18 17:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是电池一块供电问题
发表于 2014-12-18 20:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
whqsz 发表于 2014-12-18 14:50
如果是电池本身问题 会有这种表现吗? 只插电池 待机3.3V 跟 5V有输出。EC上的PM_BATLOW#脚是信号检测还是 ...
