- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-2
- 精华
158#
发表于 2017-8-13 12:52:14
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
因为它们的本质就是串联分压,不管有多少个节点,每个点的电压就是节点上面的总电阻值和 后面电阻总值进行计算。 比如这个节点A是209比作R1 后面不管多少个节点,但要得到此点电压,要把该节点后面的总电阻值作为 R2 就后按串联分压计算,就得到每一个节点的电压了。 到了第二个或N个节点的时候,就要把这个节点以上的电阻相加阻值作为R1 后面的电阻值相加作为R2 所以相对来说,每一个节点的电压都是串联分压了。 |
