查看: 2244|回复: 23
[已解决]
今天换显卡 换出问题来了
发表于 2014-12-17 15:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  一个HP CQ45 显卡加焊一次,使用过程中黑屏,决定换个新显卡。已经和客户沟通好。型号G98-600-U2 。北桥 和显存用2层锡纸包好。温度下255 上245 3.30分采取下来。换新显卡 好后。开机电流 0.68-0.70 不跳变。难道显卡没焊好?因为用镊子都触动了。再加焊一次 还一样。奇怪,仔细看了看也没掉件啊,用万用表打了大显卡 表面电容阻值,没对地短路。又测了下北桥 有几个电容对地短路了。心里凉了下来,北桥焊坏了?心里冷静想了想,不会焊坏,因为他的温 度比显卡还低。就用示波器打了波 。我记得EC 4脚LPC-FRAME 波形一闪过,内存没波,拔掉内存还一样,电流不变。测了测几CPU 电压已经发出,测到反面PU603  APL5913 3,4脚0V 。9脚1.5输出了 8脚EN 有 难道坏了,温度过高?换了一个新的 ,电流 蹭蹭 跳上去了,接屏 HP LOGO 出现了。真是怪事。总算好了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
luobr1988 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-17 15:32:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还好啦,总算修好。
发表于 2014-12-17 15:38:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能修好就好,楼主技术不错
发表于 2014-12-17 15:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡本来是好的,是APL5913的问题?
发表于 2014-12-17 15:51:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主后来换的什么东西
发表于 2014-12-17 15:59:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
APL 5913 3,4脚应该输出1.1V PCIE
发表于 2014-12-17 16:04:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
http://www.chinafix.com/thread-823220-1-1.html
请看 第七个 惠普很多机器就是坏这个  而且也无需更换  直接飞线就行    有些可能不能飞不过还没遇到 实验对象毕竟数量有限
发表于 2014-12-17 16:05:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我这里也有一台这样的
发表于 2014-12-17 16:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写的不错楼主
发表于 2014-12-17 17:35:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最后换的什么成迷了
发表于 2014-12-17 18:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PU603 是什么芯片,显卡供电吗
发表于 2014-12-17 18:09:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5913这个芯片常坏
发表于 2014-12-17 18:14:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电出问题了,换了显卡芯片!!
发表于 2014-12-17 19:50:46 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
5913应该是惠普机器的通病
发表于 2014-12-17 20:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我能体会楼主的心情
发表于 2014-12-17 20:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是做BGA的时候把故障扩大引起的。
发表于 2014-12-17 21:01:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
想知道你换的是个什么东西
发表于 2014-12-17 21:45:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后修好了就好啊
发表于 2014-12-18 13:30:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-12-18 15:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP的这个5913确实容易出问题,我修过两台CQ40也是这样
