查看: 4221|回复: 16
[MACBOOK]
请教高手师傅 关于lvds时钟差分信号
发表于 2014-12-17 14:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机器的屏线接口是双六的 即 6对DATA 2对CLK  但是  其中有一对CLK目前断线(是一对两根)找不到断线位置  ,请问这种情况能不能用另一对CLK代替 或者有没有别的办法 从显卡下面飞线明显不现实啊!
发表于 2014-12-17 15:07:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定不能用其他的啊 这个一般经过排阻进北桥和显卡
发表于 2014-12-17 15:21:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
断线位置找不到
发表于 2014-12-17 15:46:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接切断 然后从电阻那飞两条线过来
发表于 2014-12-17 16:16:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
拆掉显卡  跑一下不就OK
不要嫌麻烦
发表于 2014-12-17 16:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有可能是虚焊了,你重置好了
发表于 2014-12-17 16:32:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
既然有图纸,查这两个信号哪发出的,到哪里去了,接线过来不就得了
发表于 2014-12-17 16:52:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该跟另一对时钟线相距不远,仔细找找吧!如果用另一对CLK代替,估计能显,但可能失真!楼主不妨试试,让俺也知道是什么情况。
发表于 2014-12-17 17:11:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
到hm65里面 芯片中间的位置 接线的本事我没有 哈哈!
发表于 2014-12-17 17:12:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
aya又回来了 发表于 2014-12-17 16:16
拆掉显卡  跑一下不就OK
不要嫌麻烦
跑了 断线 不可能从HM65芯片下面飞线吧  而且 差分信号 飞线也不一定好用
发表于 2014-12-17 17:15:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你没明白意图哦  跑了那就肯定在桥周围找到飞线地点了  所有的差分信号都是一排排的 很有规律的  一目了然
发表于 2014-12-17 17:20:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
aya又回来了 发表于 2014-12-17 17:15
你没明白意图哦  跑了那就肯定在桥周围找到飞线地点了  所有的差分信号都是一排排的 很有规律的  一目了 ...
走的是暗线  不在面上
发表于 2014-12-17 17:24:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
杨方斌 发表于 2014-12-17 17:20
走的是暗线  不在面上
就算是暗线  飞根线 这也是咱们的基本功     实在是嫌麻烦 就跟客户说换板
发表于 2014-12-17 19:44:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有把握吗  我觉得不靠谱
发表于 2014-12-17 20:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断线 主板有没进液腐蚀了
发表于 2014-12-17 22:25:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
在信号点上去跑线呗,这种硬伤没别的办法,你求救大家也只能说说方法,具体操作还是你自己来。既然有信号确定短线了,有些会有排阻什么的。华硕最烦的就是这里,料号不全,只能辛苦眼睛和双手用凤鸣档去跑。希望你能找到
发表于 2014-12-18 16:49:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
c拆桥跑桥背面看看有没有点
