查看: 3249|回复: 14
533的主板进不了系统,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 15:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一块533的主板,进不了系统,我什么多换过了,还是进不了,我换了一块主板就可以了,CPU.内存.硬盘.多是他原来在用的,我换一块就OK了,请大家解一下,,,,,急
发表于 2007-6-16 15:59:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
刷一个BIOS,如再不行的话,你测一下时钟是不是正常
发表于 2007-6-16 16:02:48 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
晕,你放一下电试试,最起码得有DB卡吧
发表于 2007-6-16 16:08:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板坏了
解释就是这个!
发表于 2007-6-16 16:21:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的在叫我吗?
楼主把最基本测试做一遍,应该可以搞定故障点
发表于 2007-6-16 21:55:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
当然是了...............
发表于 2007-6-27 21:50:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我修过一个板进不了系统,换了IO就OK了。
发表于 2007-6-27 22:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进不了系统很多是软件故障,比如多换几个硬盘,内存,显卡等。。。还有驱动。
今天碰到一块板滚动条走了几下就重起。后面换个硬盘就好了(原来的硬盘是修过的,换过板),原因自然很明白了
发表于 2007-6-28 00:05:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
再检查一下显卡插槽是否有问题.
发表于 2007-7-3 21:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一直没解,不过我IO也坏过了,我觉得有点想北桥。这只是我的感觉。
发表于 2007-7-3 21:59:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
论坛里有专题帖子
发表于 2007-7-3 22:00:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
估计是IO问题
发表于 2007-7-3 22:02:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
时钟不正常了。。。  换一个时钟IC试试吧
发表于 2007-7-4 09:55:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU旁边的滤波电容看一下有没有问题
发表于 2007-7-4 15:22:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是你的主板有问题,否则它不会这样
那你刷一下BIOS 看看行不
