查看: 25786|回复: 38
主板貌似电感滋滋响,怎么办?
发表于 2014-12-17 11:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉P43主板,开机后CPU附近有滋滋响声,应该是电感声音吧???
只要是使用CPU负载高了,响声就更大了。。
另外,板子无法超频,估计也就是供电不足的原因,超频也自动降下来。。
不超频没问题,玩游戏都行,但负载高了滋滋声音更大。。
标的是R50,请问我能更换它吗?但一直找不到R50,淘宝上都没看到有。能更换其它啥型号的电感么???
或者还有其它哪问题吗??
请帮忙说下,谢谢。。。
上个图吧,怎么我一说R50。那么多人说是电阻???是我认错了吗?图中的R50,1R2。那到底是电感还是电阻啊???
发表于 2014-12-17 12:04:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找块板子CPU电杆拆上去代用一下试试啊 。
找不到同型号的能代换不呢  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:02
发表于 2014-12-17 12:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R50,是电阻不是电感 楼主
是电感没错的  详情 回复 发表于 2014-12-18 21:18
哥,把你的主板找出来,CPU附近的最大的那几个,通常是黑色的方形或是有圆形的,上方标的R50,R60或是1R,1R2这种的,那是电阻??????  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:01
发表于 2014-12-17 13:39:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电阻可以代换
怎么你也不看一下就说是电阻了??那真是电阻吗?  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:01
发表于 2014-12-17 14:01:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zebin.zhao 发表于 2014-12-17 12:20
R50,是电阻不是电感 楼主
你说清楚嘛,说个R50,别人会认为是位号的,是位号那不是电阻是什么?电感上标示R50,是电感的感值  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:27
发表于 2014-12-17 14:01:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-17 14:02:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找不到同型号的能代换不呢
发表于 2014-12-17 14:03:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看下图,这东西是电感还是电阻呢?
发表于 2014-12-17 14:19:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是电感好不好大哥
恩。。只能同型号代换吗?  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:46
发表于 2014-12-17 14:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这个小白突然才发现,有的小小白是不是太白了,看到说R什么什么的,马上就说那是电阻,不是电感!!!!把线路图标识和实物标识混为一谈,是完全没有实练过的小小白吗???
把我还唬得一愣一愣的,严重怀疑我自己了。。
发表于 2014-12-17 14:20:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
稳压电感!起稳定电压整流作用!R表示封装形式50等表示电感值0.5uh
发表于 2014-12-17 14:21:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不好意思,图片刚刚看到。
发表于 2014-12-17 14:24:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发热的话,可以做一个单独散热条上去;有声音,只能找一样的换掉了
哦。。R50太难找了。。我在淘宝都没看到有。。。就想问下能不能找大点的代换。。。 另外这个供电感觉不足,会不会也与这电感有关???  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:27
发表于 2014-12-17 14:27:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-12-17 14:46:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩。。只能同型号代换吗?
可以啊,只要一样就可以换  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:16
发表于 2014-12-17 14:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常使用这种电感很少坏啊,除非摔过,还是考虑电源盒里面的啸叫声,或那个风扇的声音
电源都静音的,基本听不到声音,CPU风扇都取了专门测试来着的。。100%确定是电感了或者您说说主板上还有啥会啸叫啊??确定是CPU附近的东东,我能想到的只有电感了。。。因为没有同型号的,也就没法代换试啊。。高负  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:53
发表于 2014-12-17 14:53:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源都静音的,基本听不到声音,CPU风扇都取了专门测试来着的。。100%确定是电感了或者您说说主板上还有啥会啸叫啊??确定是CPU附近的东东,我能想到的只有电感了。。。因为没有同型号的,也就没法代换试啊。。高负载时叫到最厉害,也无法超频的。。。
发表于 2014-12-17 14:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
那是电感啊!滋滋响是大电流时电感发出的,属正常,不必纠结。
我也想不去纠结它,但感觉有问题的啊,一直这样叫的,负载大一点更厉害。。也不能超频的,333我升到350都不行,明显供电有问题的了。。烦啊。。。 另外我说下吧,我两块板,是一样的型号的。。那一块就完全正常,外  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-17 15:00:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那里电感没错,,,,,楼主有没有考滤过可能是COM管或RWM的问题呢,,徐总说过如果电感一吱吱响有可能是这几个电感的电流不一样所造成的,,我也是小白,想看看结果是什么问题
恩。考虑过,PWM我测了下没问题,你说的MOS管吧?COM管是哪个? 谢谢你这样提一下哈,我还没测过这几个供电是不是一样的。。  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:07
发表于 2014-12-17 15:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个台达电源试试就知道了,我见很多都是电源盒问题
不是电源问题,我有3块主板,两块型号是一样的,4个电源,坏了一个电源。这3个电源都试了,一样的。。。确定主板电感或是与之相关的问题了。。  详情 回复 发表于 2014-12-17 15:05
