查看: 1228|回复: 13
T433v5v电容有声音
发表于 2014-12-17 09:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T433v5v电容有声音  问题是  本来是开不了机   主板有一个MOS管坏了  换了之后就可以正常显示了  显示以后就想装一个系统来试试  啊  突然又不行了   又把主板拆开  开机有3v5v  其它有两个供电有  开机就是3v5v电容响是什么问题啊   ??
发表于 2014-12-17 10:59:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不一定是电泳坏哦,楼主,有可能是芯片坏也会有滋滋响的
发表于 2014-12-17 10:11:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你把电容换掉试试。。。。
发表于 2014-12-17 10:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电容坏  或负载短路
发表于 2014-12-17 10:26:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是负载有短路
发表于 2014-12-17 10:45:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你确定是电容在响、
发表于 2014-12-17 10:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
先换电容,如果不行,再找下面的东西,估计是下面有芯片短路
发表于 2014-12-17 10:54:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容响不是电容漏电吗
发表于 2014-12-17 11:13:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你说的响肯定不是电容响的,应该是电感响的,可能是这部分的开关电路工作不正常,或者是后级负载过重。如果后级没问题,有示波器了,你测一下上下管的波形,看正常不,建议:换管理芯片试下
发表于 2014-12-17 11:51:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有可能是芯片坏也会有滋滋响的
发表于 2014-12-17 12:11:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次我遇到一台。。 打死都想不到原来是1.1v被拉低成0.6    我上次是南桥附近的电杆响  换了三个南桥 唉。。。
换三个南桥啊 这么有耐心  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:24
发表于 2014-12-17 20:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
逆袭的黄瓜 发表于 2014-12-17 12:11
上次我遇到一台。。 打死都想不到原来是1.1v被拉低成0.6    我上次是南桥附近的电杆响  换了三个南桥 唉。 ...
换三个南桥啊  这么有耐心
发表于 2014-12-17 20:31:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看一下芯片有没有焊到位。
发表于 2014-12-17 20:31:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换电容 不行查一下电路
