查看: 4616|回复: 24
铭瑄g31主板缺件修复。。
发表于 2014-12-17 00:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天又要装机,但没有g31了,我一定要g31和e5500cpu的挂机,装了两台了,给了定金 ,明天来拿,我就从几百块垃圾板拿几块g31来修阿,第一块铭瑄g31主板不是缺很多件,只缺一个芯片cpu驱动芯片,那就简单阿,补回去,打一下阻值就开始上电了,测内存,桥,总线供电都正常要,测cpu供电芯芯片以下图 测vcc,boot,vdd都正常,en脚也有1.2v,dvd为o伏不正常,顺着跑电路,原来不见两个分压电阻阿,补回正常了dvd脚恢复会1.2v,cpu供电1.2v也正常了,跑马了,但是重启又不跑马,不跑马没有复位电压阿,,时的时不行是最难的修的阿,没有复位表示没有收两个pg,首先查vrmpwrgd手画图阿, 正常时第二个三极管显示有3.3v电压,不正常时第二个三极管只有1.5伏阿,问题就是这里了,不上电阻坏就是第二管坏,换电阻不行,一样有时可以有时不行阿,那只能换第二个管,重启了n次都没有问题了,修的地方以图
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
neco + 3 赞一个!
yutao822 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-17 06:37:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,有思路
发表于 2014-12-17 06:41:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不明白,这个引脚的DVD是什么意思?
DVD在这里就是等同于开启信号意思。  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:21
发表于 2014-12-17 07:51:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
凌晨发帖 楼主肯定很年轻 感谢分享经验。
发表于 2014-12-17 08:04:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼让大半夜发贴子,辛苦了。
发表于 2014-12-17 08:12:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害,垃圾版都被你修好了哦
发表于 2014-12-17 08:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
深夜发帖不易,第二个三极管只有1.5伏排除管子和上拉电阻问题的话,南桥虚焊也会导致这种问题。
发表于 2014-12-17 08:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看的我眼睛好累啊,看来我没睡好,赞一个!
发表于 2014-12-17 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
第二个PG能简单说下吗
芯片2脚PG信号是本身工作条件满足后内部输出的,然后经过三极管开关控制和电阻上拉到南桥进行复位工作。  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:59
发表于 2014-12-17 09:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好过稳定吗,要是客户知道你这样搞,也也挺难过的
发表于 2014-12-17 09:15:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的好,,,,
发表于 2014-12-17 09:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangjie4128 发表于 2014-12-17 06:41
不明白,这个引脚的DVD是什么意思?
DVD在这里就是等同于开启信号意思。
发表于 2014-12-17 09:22:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
没明白是如何判断出无复位的
可以看诊断卡复位灯和代码变化来判断,正常情况下主板产生复位信号对应工作状态指示灯是闪烁下就灭掉,复位指示灯常亮或不亮代表异常。  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:26
发表于 2014-12-17 09:46:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问RT8802第一脚是从哪数起?
从封装芯片带圆点的地方数起,容易依次根据逆时针方向分辨引脚方向和位置。  详情 回复 发表于 2014-12-17 11:32
发表于 2014-12-17 09:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
likai 发表于 2014-12-17 09:10
第二个PG能简单说下吗
发表于 2014-12-17 11:22:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我们做维修都把垃圾变为宝阿,做维修的伟大你都不懂,我试过稳定才给顾客。。
发表于 2014-12-17 11:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
my灬路飞 发表于 2014-12-17 09:22
没明白是如何判断出无复位的
发表于 2014-12-17 11:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wekeysky 发表于 2014-12-17 09:46
请问RT8802第一脚是从哪数起?
发表于 2014-12-17 12:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
料板都能修 楼主太牛逼了
二修我都头疼的要命
发表于 2014-12-17 13:02:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主半夜发帖,一定是年轻人,写的不错
