查看: 5136|回复: 18
[联想]
关于dell e178fpc的显示器
发表于 2014-12-16 23:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请教一个问题,我的DELL e178fpc显示器,上电,绿灯闪,开关按钮无反应,这是什么情况,请大侠指教!!!
发表于 2014-12-16 23:36:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先把机器拆开,检查一下再说呀,,,
发表于 2014-12-17 07:05:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆开看看,电容鼓包了吧?
发表于 2014-12-17 07:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
按键坏了也会这样!
发表于 2014-12-17 07:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
拆壳时用刀片,别用螺丝刀,要不就难看啦!
整开瞧瞧有啥异样不!
发表于 2014-12-17 08:04:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MCU程序重刷。
发表于 2014-12-17 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拿到外面修吧,看发的帖子就知道你不是搞维修的
发表于 2014-12-17 12:19:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
绿灯闪。一般这种情况是高压短路了 。 断了高压  再试试
发表于 2014-12-17 16:59:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
通病,刷程序吧
发表于 2014-12-17 17:22:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电容鼓包 炸裂的可能性比较大
发表于 2014-12-17 21:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
拆开检查电源板各点电压正常,接上驱动板,接上开关板联线,显示器背光亮起,开关按钮正常使用,电源板CN902各点电压正常,但是一接上屏线,故障依旧,绿灯一直闪,开关按钮失效,是否是屏上的故障?请问怎么查寻?
发表于 2014-12-17 22:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题简单。 你把5V电压电压的滤波电容全部换掉包你好
发表于 2014-12-18 00:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚刚发现插上屏线后听到晶振的声音,拔掉屏线,晶振声音就没有了
发表于 2014-12-18 00:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当我插上屏线后,能听到晶振的声音,可是拔掉屏线后晶振声音没有了,是否是晶振出问题了?
发表于 2014-12-18 00:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是否是晶振出故障了?插上屏线后好像有晶振的声音
发表于 2014-12-20 02:12:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请大侠指导!
发表于 2014-12-20 11:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修到过这样的显示器!!!好几个都一样的毛病!
发表于 2014-12-22 19:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请问什么问题呢?驱动板已经换过,故障依旧!
发表于 2014-12-23 11:27:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源板 看看   应该坏了  把电容都换了试试
