查看: 3644|回复: 28
华硕K42Jr ver4.1主板的维修
发表于 2014-12-16 23:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
华硕K42Jr ver4.1主板的维修
无技术含量,纯粹是写给新手的电路小分析一下,晚上,刚要休息,来一客户一进门就说,师傅,帮我看到这个本,我问什么问题,对方说开机指示灯一闪就灭了。接手看下机器,果然,电流上到0.1几,掉电,大约问下什么情况,中间的计价还价就不说了。进入正题
拆机祼板,放电,大家都明白了,结果一样,0.1几掉电到0.05几然后再自动上电不停的循环。于是查电路,运气不错,能下到点位和电路图。这种0.1掉电的不是短路就是少电压造成的掉电,打值,到电感处对地值都正常,打开图纸
发现EC的97、96脚SUSB及SUSC全正常,瞬间有3.3V电压,
接着查内存供电1.5V,由PU9101的rt8202控制,测得此1.5V供电的电压有0.98V,看图纸输出有0.95~1.2表示正常,接着测PG脚,
大部分华硕掉电都是有一个PG不正常造成的, 看到这里打开点位图,看到这里的位置了,发现PR8603的电阻没有了,像是被撞掉了,心想这里上位的电阻没有了,就算这里两个PG都正常也不会发出system_pwrgd的。
补上一看还是没有这个PG,还是估障没有变化,说明其它地方还有问题。为了验证看看是不是这里哪个PG的,由是割线,发现1.8vs_pwrgd没有,查来源发现由PU8402输出。
发现没有输出,肯定不会有PG输出的,查芯片工作条件,发现芯片的Vin无输入,它是由PL8481连接到+3VS的,发现电感正常,电感两端都没有电压,也就是说+3VS没有,这个电压没有有两种可能,一是后级短路拉低,二是它本身没有输出。查它的来源。
发现+3VS来源于+3VSUSO,发现有输入3.3V,G极控制极没有电压,G极受控由+12VS,而G极电压为0,没有电压,肯定不会导通有电压的,
追查12VS的来源
它来源于12vsus通过导通PQ8503,12Vsus这里有12V电压,正常,PQ8503要想输出+12VS的条件必须SUSB_EC#为高,测量没有电压,SUSB_EC#由EC输出,前面说过,EC的脚输出是有3.3V,而这里始终为0,飞线,电流上到0.28,不掉电,上U上内存散热片,一路电流上到1.8外接亮机,成功完成维修!
参与人数 5下载分 +19 收起 理由
luobr1988 + 5 很给力!
民康维修 + 5
mymeili326 + 2 赞一个!
neco + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-12-16 23:37:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主能贡献图纸和点位图吗?今天也遇到一台同样的机器,不显示
发表于 2014-12-16 23:44:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有一台没有集显供电的,不知道怎么搞
发表于 2014-12-17 07:36:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能上传图纸吗??
发表于 2014-12-17 08:03:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主写的不错,但我已经没分给你加了。回楼上的,这个图纸论坛里很多的 搜一下就有
发表于 2014-12-17 09:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子我也修了几台不好修
发表于 2014-12-17 09:29:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
“这种0.1掉电的不是短路就是少电压造成的掉电”这个也有可能是桥坏吧
cpu 没拧也这样掉电的  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:03
发表于 2014-12-17 09:34:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路很严谨,背景怎么弄的?
发表于 2014-12-17 09:36:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有思路有想法有技术
发表于 2014-12-17 09:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的 有点位有图纸的话 也不难修 要是没图的话 很难修
发表于 2014-12-17 16:15:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2014-12-20 10:08:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
羡慕楼主楼主的思路我是新手,学习的。
发表于 2014-12-27 11:17:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主有图吗,需要啊 谢谢
发表于 2014-12-27 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主能把点位与图纸共享下吗
发表于 2014-12-27 11:42:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把图纸和点位上传下了   谢谢
发表于 2014-12-27 12:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主写的不错
发表于 2014-12-27 12:18:29 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大部分华硕掉电都是有一个PG不正常造成的?没怎么碰到过,以后碰到掉电的,先查一下这
发表于 2014-12-27 12:37:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主分享一下图纸噶。
发表于 2014-12-27 13:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错  不错   真心有用
发表于 2014-12-27 13:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了楼主辛苦了
