查看: 2799|回复: 32
无待机
发表于 2014-12-16 22:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小弟自学什么都不懂,清华同方锋锐45c无待机,插上可调电源,无电流……求思路
发表于 2014-12-16 22:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有不有短路
我随便找个个帖子,你看一下吧!短路,5A电流 http://www.chinafix.com/thread-818799-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-12-17 00:17
有图纸么,下载一个462不知道一样不一样  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:14
短路会导致一点电流都没有?  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:02
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 山寨
发表于 2014-12-16 23:02:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路会导致一点电流都没有?
版主别乱扣分呀,请看这句话:(小弟自学什么都不懂,清华同方锋锐45c无待机,插上可调电源,无电流……求思路。) 3V5V 短路 版主你说有不有待机电流。不懂得话,就别做版主啦  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:20
版主别乱扣分呀,请看这句话:(小弟自学什么都不懂,清华同方锋锐45c无待机,插上可调电源,无电流……求思路。) 3V5V 短路 楼主你说有不有待机电流!  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:16
发表于 2014-12-16 23:09:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查下保护隔离,在看看公共点
发表于 2014-12-16 23:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2310226930 发表于 2014-12-16 22:58
看看有不有短路
发表于 2014-12-16 23:16:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:02
短路会导致一点电流都没有?
发表于 2014-12-16 23:20:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短路会导致一点电流都没有?
那我问你,如果短路,会不会有电流  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:23
楼主发的帖子说的是插上电源,无电流  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:23
发表于 2014-12-16 23:23:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2310226930 发表于 2014-12-16 23:20
版主别乱扣分呀,请看这句话:(小弟自学什么都不懂,清华同方锋锐45c无待机,插上可调电源,无电流…… ...
楼主发的帖子说的是插上电源,无电流
发表于 2014-12-16 23:23:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那我问你,如果短路,会不会有电流
短路了电压都接地了 ,那来得电流!版主你给我个说法  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:25
发表于 2014-12-16 23:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:23
那我问你,如果短路,会不会有电流
这个问题咱们两个不讨论了,你说服不了我,我也说服不了你,你给月饼留言,顺便把帖子的链接发给他,让他看看,这样你觉得怎么样?  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:28
发表于 2014-12-16 23:28:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你发给饼哥,让他看看 。  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:31
发表于 2014-12-16 23:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:28
这个问题咱们两个不讨论了,你说服不了我,我也说服不了你,你给月饼留言,顺便把帖子的链接发给他,让他 ...
你发给饼哥,让他看看  。
如果明天修笔记本的话,我建议你可以做个试验,当然,后果自负,可以短接一下维修用的可调电源正负极,看看有没有电流。  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:41
已经给饼哥留言了!  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:38
短路就没电流了?这是为什么呢?是I=U/R 吗?  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:37
你没勇气发,那我发吧!  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:33
发表于 2014-12-16 23:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2310226930 发表于 2014-12-16 23:31
你发给饼哥,让他看看  。
你没勇气发,那我发吧!
不是没勇气。没勇气的话就不会跟你理论这么多了。说话注意点!  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:34
发表于 2014-12-16 23:34:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chinafixRookie 发表于 2014-12-16 23:33
你没勇气发,那我发吧!
如果那个链接没有说服力,这个是远程学员的帖子,短路5A,电压被拉低到6V,http://www.chinafix.com/thread-822805-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-12-17 00:18
你这超级版主是真材实料吗,你发的贴让大家看看嘛!  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:38
发表于 2014-12-16 23:37:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你发给饼哥,让他看看  。
发表于 2014-12-16 23:38:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你发给饼哥,让他看看  。
已经给饼哥留言了!
发表于 2014-12-16 23:38:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
而事实上我们的PWM上下管工作在互补导通状态,也就是上管导通下管截止,工作方式也分为调频模式和调宽模式两种,下面用一张我自己抓的波形来说明山下管互补导通的问题。这个图片是ISL95831其中一路上下管互补导通:[  详情 回复 发表于 2014-12-17 00:11
至于是不是真材实料,你我说的都不算,当然了,我也不会生气,激将法对我没用!呵呵,链接已经发给饼哥了,咱们坐等结果就行了。如果你想验证一下的话,明天短接一下修笔记本用的可调电源正负极,看看有没有电流就能  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:53
发表于 2014-12-16 23:39:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路了电压都接地了 ,那来得电流!   兄台,你这话不科学啊,
发表于 2014-12-16 23:41:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你发给饼哥,让他看看  。
发表于 2014-12-16 23:53:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
至于是不是真材实料,你我说的都不算,当然了,我也不会生气,激将法对我没用!呵呵,链接已经发给饼哥了,咱们坐等结果就行了。如果你想验证一下的话,明天短接一下修笔记本用的可调电源正负极,看看有没有电流就能说明问题,这个更有说服力,咱们也可以这样想:PWM电路中上下管同时导通为什么会烧坏上下管?VIN=19V,上下管假设同时导通的话,就会将19V直接短接到地,相当于19V直接对地短路,就会产生大电流,这个电流在理论上说可以是无穷大的,假设电阻无穷小的情况下,事实上,短路的时候也会有电阻,只是电阻非常非常小而已,而我们的电源事实上所能提供的功率不可能是无穷大的。当流过MOS管的电流超过了其所能承受的极限电流,最后导致MOS管因为大电流加上过热而烧坏。
