楼主: 后天的昨天
东芝笔记本nec大电容问题!
发表于 2014-12-17 19:02:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你还是找330的去吧
发表于 2014-12-17 19:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
后天的昨天 发表于 2014-12-16 22:42
为什么电容离CPU越近越好呢?能给我讲讲吗?我不懂这个,没正经学过维修!谢谢了!
线路越短,滤波效果越好,受杂波干扰的可能性越小。
发表于 2014-12-17 19:16:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用10V1000的电解电容代替应该可以,主板上都是电解电容的,但笔记本散热不良估计电容寿命不长。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-17 19:47:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用台机的电解电容是否可以???
发表于 2014-12-17 22:27:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
本子的空间小,高度不够。但是我改的也有好几个。把这个NEC拆下来,然后在电感和散热器那边,让电容倒下来。可以的。记住一定要焊在电感后面,如果你焊到电感前面就会触发掉电
谢谢兄弟!我把电容改上去了,现在看没咋地!再测测就交差了!  详情 回复 发表于 2014-12-18 07:43
发表于 2014-12-17 22:32:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是行,只是位置
发表于 2014-12-17 23:58:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
后天的昨天 发表于 2014-12-17 08:50
470的也没有呢,按我说的弄行吗?我想创新一下!
那你可以试下  成功了记得告诉我
发表于 2014-12-18 07:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1230123 发表于 2014-12-17 18:39
那样的话修的就不太专业了
管他专不专业的呢!花最低的成本修好它,昨天有点忙没测试太长时间,感觉应该没什么事儿!
要不也是保修1个月的!
发表于 2014-12-18 07:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
huntel99 发表于 2014-12-17 22:27
本子的空间小,高度不够。但是我改的也有好几个。把这个NEC拆下来,然后在电感和散热器那边,让电容倒下来 ...
发表于 2014-12-18 08:41:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
替大电容应该用几个什么样的电容了
发表于 2014-12-18 12:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你们一般用几个330电容
原来一直用6个330!  详情 回复 发表于 2014-12-19 12:05
发表于 2014-12-18 12:55:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大电容机器不错  遇到可以捡钱
发表于 2014-12-19 12:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
tommo 发表于 2014-12-18 12:24
你们一般用几个330电容
原来一直用6个330!
发表于 2014-12-20 11:42:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
座旁330那电容 料板都有 整几个并上去就好了
发表于 2014-12-20 11:55:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
10V1000的电解电容???楼主太有才啦
发表于 2014-12-20 14:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CPU的滤波电容用普通电解电容不行,那一般是低频滤波的,需要用专门的高频滤波电容
那台式机主板上cpu的滤波电容咋是电解电容呢?新主板不也能使用3年左右电容才鼓包吗?  详情 回复 发表于 2014-12-21 08:35
发表于 2014-12-21 08:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-12-21 09:35:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两种电容不一样,最好用330的,
发表于 2014-12-21 09:38:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
太大了放不下220也行啊啊
发表于 2014-12-21 09:41:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为了稳定 我们都是换6个330的 大电容问题目前没有返修过的
