查看: 8427|回复: 51
东芝笔记本nec大电容问题!
发表于 2014-12-16 22:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接到一台东芝笔记本,不定时掉电,应该换nec大电容事儿!
可现在手里没有330了,我突发奇想!
想把大电容干掉!在板子的另一面cpu供电电感附近焊两个细一点的10V1000的电解电容!叫它们躺在那儿!
不知道这样行吗?
有个问题一直没搞明白,台式机的电容都是在电感附近,笔记本为什么会在cpu肚子底下呢?有什么说到吗?
望大师们赐教!谢谢....啊.....!
发表于 2014-12-16 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
笔记本主板位置不够
发表于 2014-12-16 22:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本主板大电解电容不会装在PCB板背面,笔记本一个是空间有限,再者说就是离CPU越近越好
为什么电容离CPU越近越好呢?能给我讲讲吗?我不懂这个,没正经学过维修!谢谢了!  详情 回复 发表于 2014-12-16 22:42
那我要是想办法把两个电解电容安排进去,焊在电感附近会出什么问题吗?  详情 回复 发表于 2014-12-16 22:38
发表于 2014-12-16 22:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2014-12-16 22:42:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
线路越短,滤波效果越好,受杂波干扰的可能性越小。  详情 回复 发表于 2014-12-17 19:14
只是滤波效果稍微好一点  详情 回复 发表于 2014-12-16 23:02
发表于 2014-12-16 23:02:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只是滤波效果稍微好一点
发表于 2014-12-16 23:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一个维修同行以前说过,他就是焊在其他地方了好像没出事儿!稳定不稳定我就不知道了!
发表于 2014-12-16 23:14:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没330的就装470的4个呀
470的也没有呢,按我说的弄行吗?我想创新一下!  详情 回复 发表于 2014-12-17 08:50
发表于 2014-12-17 01:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以偿试的,或者延长电容脚放在能放下的地方也行。但要注意电容脚包扎哦。料板拆啊!
发表于 2014-12-17 08:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
380525010 发表于 2014-12-16 23:14
没330的就装470的4个呀
那你可以试下 成功了记得告诉我  详情 回复 发表于 2014-12-17 23:58
有人这样 做过可以  详情 回复 发表于 2014-12-17 18:32
发表于 2014-12-17 10:21:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你还是找330的电容去吧
发表于 2014-12-17 10:24:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
你试一下呀,呵呵,放在哪都无所谓啦,只要是给CPU用的。空间够就行。
好的,那我就试试!测试通过的话就告诉大家!  详情 回复 发表于 2014-12-17 10:46
发表于 2014-12-17 10:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通过了吧呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:06
发表于 2014-12-17 10:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
个人感觉应该是不行
发表于 2014-12-17 11:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以了,反正是亮机了,暂时没出现问题!测试中...................................
发表于 2014-12-17 11:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
6个 220  的可以  我换过
发表于 2014-12-17 11:51:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那温度高电解电容放那用久了容易坏掉。其他都没什么影响能放的下就行,可以正常用的。
发表于 2014-12-17 18:32:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有人这样 做过可以
发表于 2014-12-17 18:39:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那样的话修的就不太专业了
管他专不专业的呢!花最低的成本修好它,昨天有点忙没测试太长时间,感觉应该没什么事儿! 要不也是保修1个月的!  详情 回复 发表于 2014-12-18 07:39
发表于 2014-12-17 18:44:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这NEC TOKIN是常见的问题
