查看: 7560|回复: 48
华硕K42JV关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行。
发表于 2014-12-16 17:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
前段时间装系统的时候,c盘都格掉了,在bios中要选择启动项的时候发现风扇很响。在PE里用软件查看了转速6200多,CPU温度是30到40之间。感觉风速比以前大了。后来装了windows10 x64和windows8.1 X64,装不装驱动都一样,风扇很响,没有动过任何硬件的。也尝试刷过官方的BIOS 212,210版本,还是一样的。
昨天送华硕售后检测,光检测费就花了100,答复只是说主板坏了,具体哪里也不知道,但是换主板要600,我说先不修了,看下各位知道是什么问题吗?看能否帮忙比较快速的确定下问题。然后试下有没办法可以自己修一下。谢谢!
主要问题就是在BIOS里按F10保存并退出后,等差不多40秒才会重启,这期间是卡在BIOS界面动不了,在系统里重启也是黑屏比以前正常时比较久的一段时间,然后才能启动. 按关机就只是会黑屏不断电,风扇一直运行,按Caps lock,显示灯是没有反应的。
发表于 2014-12-16 17:54:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS起很大作用
发表于 2014-12-16 17:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
笔记本不通电有时跟BIOS也有关
发表于 2014-12-16 17:55:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种故障不是你个人能够解决的 可能性多了去了 没人可以准确的给你说是什么问题。。。呵呵。。。怎么可能不出一分钱就解决问题呢。。。。你什么东西都没有 也不会修 这个不是简单的说插拔下哪里就可以解决的 想的太简单了
发表于 2014-12-16 17:57:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
也是可以送去修的,先看下大家觉得问题有多大,只是售后一说就换主板要600,我估计整台机卖1500也够呛了吧。
发表于 2014-12-16 18:22:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-16 18:47:04 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
有没有朋友可以说下这个大概是什么问题,或者大概要多少钱呢?
发表于 2014-12-16 19:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
多刷几个BIOS试试,不行换EC。
换ec我自己应该搞不定了,没有工具,呵呵,不过关机跟这个有关系吗?网上搜到是说等待开机命令的,请问还有哪些BIOS可以刷,我在论坛看到的h*38那个贴好像没找到这型号的。  详情 回复 发表于 2014-12-16 20:00
发表于 2014-12-16 20:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱尔思坛 发表于 2014-12-16 19:07
多刷几个BIOS试试,不行换EC。
发表于 2014-12-16 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里有没深圳的商家哦,报个价我送去修也可以,明天先去拿回来刷下bios
发表于 2014-12-17 01:30:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把光驱硬盘拆掉看看进出BIOS正常不?如果不正常先考虑换风扇。
您好,华硕售后的跟我说他们试着换了主板就好了,所以他们确定是主板的问题,具体是不是真换了就不太清楚。  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:43
发表于 2014-12-17 20:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿回来了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=627887,这个网址的bios可以直接用自带的easy flash刷吗
发表于 2014-12-17 20:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
售后换板在保内不用钱就换,如果要钱估计要价也较高。自己不会修就直接找个维修点,看上去客人多,维修设备多一些的就行。砍个价格在200以内估计可以修的。这问题应该不大的。  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:49
发表于 2014-12-17 20:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
creeping 发表于 2014-12-17 20:43
您好,华硕售后的跟我说他们试着换了主板就好了,所以他们确定是主板的问题,具体是不是真换了就不太清楚 ...
如果对维修有兴趣也可以下点时间学习一下拆装机,主板检修的流程。  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:51
发表于 2014-12-17 20:51:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2014-12-17 20:49
售后换板在保内不用钱就换,如果要钱估计要价也较高。自己不会修就直接找个维修点,看上去客人多,维修设 ...
好的,非常感谢,我再看下怎么处理,学的话可能一下子也弄不好这个,您大概说了个价位我心里就有底了。  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:58
发表于 2014-12-17 20:56:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟你问题是关不了机吗?还是死机?还是关机风扇在运行吗?运行时LED灯亮了没?
就像图中的触摸板旁边前面三个灯亮,还有开机键的电源灯也没有灭。  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:05
就只是关不了机,重启比较慢,开机后不会死机的。关机时只黑屏,风扇很响。您指的是哪个LED灯?  详情 回复 发表于 2014-12-17 21:00
发表于 2014-12-17 20:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-17 21:00:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-17 21:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-12-17 22:22:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这机器你最好先刷BIOS,K42的BIOS问题多,大家都知道,除非你不是做芯片维修的
我不是做这行的,自己的笔记本出问题了,网上搜索搜到这个论坛,看见都比较专业,就发个贴咨询下。请问论坛里下载的4M的bios要怎么刷,好像按F4进去认不到这个文件。  详情 回复 发表于 2014-12-17 22:58
