- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-2
- 精华
昨天接手一台联想b320一体机,开机屏不显示,又开机声音,应该是高压部分或者屏有问题,拆机先换个屏试试,换新屏还是不行,考虑高压板或者主板问题,通电测高压板,因为是led灯管,输出电压应该40多v,测量发现高压板进来的供电是12v,输出还是12v,测开启信号电压0v。应该是开启没过来啊,这回就有思路了,找到一图纸,开启是q17和q22控制的,经测量发现q17 c极没电压 b极4点几伏,考虑应该是c极电压被接地了,而q17是被q22控制,继续查发现q22b极没有电压,正常的话应该也有个高电平,q22导通后使q17b极拉低成低电平,q17c极就能出来高电平去开启了,q17b极是+3.3s给的,发现r44电阻上端有电压,下端就没有了,怀疑这个电阻坏,用电烙铁将他拆下直接一坨焊锡,测了q22b极有点电压了,q17c极也出来5v了,接上屏幕亮机了,维修结束,大神们,有个问题,不明白,q17c极同时接+5s和+3.3s是怎么回事,为什么同时接两个电压,这里不明白,请老师傅解答下。
