查看: 3511|回复: 25
联想G470 电池不能开机用适配器可以
发表于 2014-12-15 18:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G470   电池不能开机用适配器可以   之前是进水  进水弄好后  用电池不能开机  适配器可以  开机后适配器取下  电池也可以用  头次修这种问题  望大神支招
发表于 2014-12-15 19:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换个电池试试,怀疑电池性能下降。
电池换过 电池没问题  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:04
发表于 2014-12-15 19:51:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该查查保护隔离吧?我是这么认为的
保护隔离我看了下 没问题  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:05
发表于 2014-12-15 19:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个电池试试
发表于 2014-12-15 20:09:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能充电吗?可以的话恢复BIOS试试
听同行说可以  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:06
发表于 2014-12-15 20:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是电池坏了啊
发表于 2014-12-15 20:35:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进水的重点排查进水位置
若电池正常 可以按着不充电来修(楼主的是不是也不充电)
看电流没充 但把外接电源拔掉 电池可以用 现在问题是电池开不了机  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:08
发表于 2014-12-15 20:49:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
看看能不能充电
发表于 2014-12-15 20:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离电路出问题了
师兄 有案例么 我看了我这个保护隔离没问题 或者我没查好  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:10
发表于 2014-12-15 21:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冲电芯片换过没有
发表于 2014-12-15 21:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议楼主还是从为什么电池不能开机修吧
是的 这种问题还是头次遇到 望大神支招  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:09
发表于 2014-12-15 22:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查一下充电芯片及在这电路上的元器件。
发表于 2014-12-16 10:04:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱尔思坛 发表于 2014-12-15 19:45
先换个电池试试,怀疑电池性能下降。
电池换过   电池没问题
发表于 2014-12-16 10:05:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
骑龙虾去潇洒 发表于 2014-12-15 19:51
应该查查保护隔离吧?我是这么认为的
  保护隔离我看了下    没问题
发表于 2014-12-16 10:06:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
my灬路飞 发表于 2014-12-15 20:09
能充电吗?可以的话恢复BIOS试试
  听同行说可以
发表于 2014-12-16 10:08:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2014-12-15 20:35
进水的重点排查进水位置
发表于 2014-12-16 10:09:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问路寻到 发表于 2014-12-15 21:56
建议楼主还是从为什么电池不能开机修吧
是的   这种问题还是头次遇到   望大神支招
发表于 2014-12-16 10:10:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ZHANGHOUHI 发表于 2014-12-15 20:52
保护隔离电路出问题了
发表于 2014-12-16 10:11:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查隔离保护与充放电电路。。。
发表于 2014-12-16 10:14:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没进水的话就是BIOS的事情,
联想G470-LA6751P_EC_BIOS.zip
51.39 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
