查看: 892|回复: 2
5830tg 开机掉电
发表于 2014-12-15 17:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题 商家送来的机器,做清洁以后 不开机。接机通电 0.3掉电,主板无短路。求个思路。。
发表于 2014-12-15 17:55:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流是多少?通电 0.3掉电,CPU供电应没出来。
发表于 2014-12-15 17:57:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所有的供电都出来楼 只有集显供电没有出来
