查看: 11083|回复: 26
今天修了一个LVDS信号线开路导致花屏
发表于 2014-12-15 17:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机型:联想B450独显
故障:LCD1_Pin22(TX0+)开路,导致花屏,找不到开路点  也不想搞大动作  就懒了一下 看看有没有其他方式
在大百度搜了一下LVDS的百科   发现 差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息
于是就断开+ 造一个电压过去3-4mA 如图
工具比较简陋  勿喷 焊的不好 哈哈
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
Chinafix -30 山寨! 抄袭帖
发表于 2014-12-15 20:48:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问一下  发现 差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息  这个从哪里看到的,觉得不太可能
发表于 2014-12-15 17:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手勿喷  求分   大家都不会有什么损失   饼哥 求加分
黑。马。论。坛N年轻的帖子拿来山寨还想加分,真,他,妈恶心  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:46
发表于 2014-12-15 17:35:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不明觉厉,可是这什么原理来的?
差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息 既然那个开路了 就切断 造一个电压过去 就可以了 有空百度查查LVDS百科  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:37
发表于 2014-12-15 17:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赌必输 发表于 2014-12-15 17:35
不明觉厉,可是这什么原理来的?
发表于 2014-12-15 18:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
“于是就断开+ 造一个电压过去3-4mA”-——是3-4mA还是3-4mV?图中的两个分压电阻阻值是多大的?
发表于 2014-12-15 18:32:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇哇  基地出来的 就是强大啊。。    就不能飞线解决?
发表于 2014-12-15 18:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LVDS屏线有一个根(可能因为供电的恒流源损坏)没有电压.
楼主重新用一个简单的分压电路给其恢复供电.
机器修复~
不知理解对了吗?
发表于 2014-12-15 18:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的焊点不忍直视
发表于 2014-12-15 18:42:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好牛的维修 像这样的维修头次看到
发表于 2014-12-15 18:56:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
两个电阻一个二极管吗,串联分压中间加二极管来隔离吗?
发表于 2014-12-15 19:01:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是freew用户吗?
发表于 2014-12-15 19:04:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请教楼主,造出来的电压是多大呢?
发表于 2014-12-15 19:05:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主,图像稳定吗?会不会有干扰呀
发表于 2014-12-15 19:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样搞也行啊……牛逼啊!
发表于 2014-12-15 19:25:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
别觉得扣你的分委屈了。。连出处都给你找来了
发表于 2014-12-15 19:31:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样做有点道理,差分放大吗,正端信号恒定,负端信号照常工作,同样运放输出相应变化的驱动信号,只是信号的强度小了点!不知这么理解对吗?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-15 19:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有点想不通 这样也行
发表于 2014-12-15 20:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个帖子两年前就有人发了
发表于 2014-12-15 20:54:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果阻值偏低导致的花屏呢
