查看: 3025|回复: 9
[联想]
长城M9WEL5通电闪屏22下才正常显示,谢谢指点
发表于 2014-12-15 13:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
这是一个电信营业点的客户的,我卖了一台新的给他,他把他坏的这个送给我了
,我想修好自己用。
长城M9WEL5
故障是通电指示灯蓝色,一直闪,不开机
换了二个鼓包的电源板电容,同样故障。
接了屏供电5伏给开启信号脚,通电后,指示灯闪,灯管也闪,要闪22下左右,才能正常显示。
现在是用一个机箱电源开关接上5伏供电到高压信号脚,通电按原机开关后,再接着按接上去的机箱电源开关,才能正常显示。
因为基础差,接下去如何维修,已经不知道如何下手,请高手指点,接下来应该什么检查故障,才能找到故障点,维修好这台显示器,谢谢大家
v.youku.com/v_show/id_XODQ5MTA5NDE2.html
发表于 2014-12-16 14:35:25 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
这是我拍的电路板的图片,请大家指导,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-16 14:33:20 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
fmhzcj 发表于 2014-12-16 14:21
电源负载能力差。
可是我加装一个开关后,能正常打开吗,应该不关电源负荷的事吧?应该是那一个芯片,不能正常放出高压开户信号。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-16 11:29:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我想问的是闪22秒需要多少时间,如果在一分钟之内就正常,还修它是找事干。
小雪老师好,大约是10多20秒那样吧。 可以看我发的那个视频,改装一个开关上去,可以强制给它开机,不用等那么久,只是我想搞明白原理,以后有可能的时候,给它维修好  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-15 13:52:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷个BIOS看看
明兄好,没有设备  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:31
发表于 2014-12-15 14:06:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查12v 5v电感电压稳定不
郭兄好,不知道在那一个位置查  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:32
发表于 2014-12-16 14:21:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电源负载能力差。
可是我加装一个开关后,能正常打开吗,应该不关电源负荷的事吧?应该是那一个芯片,不能正常放出高压开户信号。  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:33
发表于 2014-12-16 14:31:12 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
小雪老师好,大约是10多20秒那样吧。
发表于 2014-12-16 14:31:46 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
明兄好,没有设备
发表于 2014-12-16 14:32:18 | 只看该作者 来自: 海南陵水县 来自 海南陵水县
xw小郭 发表于 2014-12-15 14:06
查12v 5v电感电压稳定不
郭兄好,不知道在那一个位置查
