查看: 2036|回复: 2
联想17寸显示器,指示灯亮,无显示,换包后白屏有亮点
发表于 2008-12-5 11:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换包前,指示灯亮,无显示。量行管C极电压,会在50多V到100V之间反复跳变,G1、G2、80V、R、G、B各点电压跳动,高压包拆除再量,80V、尾板R、G、B三点电压测量正常,稳定。
今天更换高压包,显示器白屏有跳动,关机有亮点出现。高压包型号是79A761-2-B,通脚是1-2-3,4-6-8-9-10,原高压包铁芯中嵌有一脚到包底部当中焊在板上的,右侧有3个脚。新买的包铁芯处没有嵌脚,右侧有4个脚(上方多了一个),板上有相应的孔的,我就直接焊上了。
急切求助中……。
发表于 2008-12-5 17:46:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显示器白屏有跳动,没看明白。如果是换后白屏,有可能是新换的包的G2电压高,可以调低G2电压看下。
发表于 2008-12-5 22:26:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如果能隐隐约约看来点图像的话.按楼上所说的.把G2电压调低点.
