查看: 1275|回复: 3
[飞利浦]
驱动板与连接屏的5V,屏线5V对地阻值200Ω,正常吗?
发表于 2014-12-15 11:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手上一台显示器,不插屏线能亮,插了屏线不亮,测驱动板屏线接口5V对地阻值200Ω,正常吗?
发表于 2014-12-15 13:38:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不插屏线能亮背光是吗?有可能电源带负载能力下降了
发表于 2014-12-15 14:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
200,如果是正向的,一般是不正常。
但有些机子,阻值是很低的。我遇到过只有几百的。
发表于 2014-12-15 18:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉应该是正常的
