查看: 12336|回复: 206
[笔记本]
宏基 3820t 板号 jm31-cp 不触发简单维修
发表于 2014-12-15 10:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接客户一台宏基3820T机器 客户说在家里电脑用电池在工作的时候 听到啪的一声就关机了 听到这 以为主板上有东西炸坏了 跟客户沟通 留机检修 为了客户一句啪的一声 拆开机后 仔细仔细看了一遍 可是也没见啥东西 有炸坏 不管了 按流程走吧 按开关不触发 先各感感打值 没有短路 插上电 电流0.018 实测没有3 5V 看了下 35V的开启信号是 EC整过来的 那EC什么时候发出这个信号呢 当然是在EC的待机条件正常后读取BIOS配置脚位 再发出S5电的开启信号 不配置脚位后 EC也不知道哪个脚是 老王 哪个脚是老张 哈 下面我们来看看EC的待机条件 测量情况
首先是EC的待机供电 3.3V正常
再一个是时钟 由于外置晶震没有装 直接忽视
EC的复位 实测 3.3V正常
休眠信号  实测3.3V正常
适配器检测信号 3.3V正常
待机好信号 实测为0V 肯定不正常 因为没有 35V怎么会正常呢
接下来抓下BIOS的波形 1脚片选 示波器有动作 证明EC条件正常后 有选中BIOS但是 2 5 6脚无波形 有可能是读不取BIOS或读取到错误的BIOS
以上图片适合新手看  老鸟就飞过吧   此机3 5V的开启信号 S5_EANBL是在通电 EC正常读取到BIOS后发出的 最后刷BIOS解决 一次性搞定的BIOS  现上传到贴子里 有需要的下载吧 是EC的BIOS
没啥技术含量的 实在是碰不到难修的机子  也属无耐  还有个HP的机子 进水的 清理后有 35V 触发电流不动 EC  PWRBTN有动作 怀疑南桥 结果超声波洗洗 上电就亮机了 本来以为进水的可以难修一点的 无奈啊  完毕{:4_111:}
鉴于有会员问超声波是咋洗的  所以特加此图片 此图片上的是小的超声波机 主要用来洗一些小东西 的 例如钢网 芯片 或主板的某个部位 都可以 还有一个大的是用来洗整板的 用法在里面倒上无水酒精 或者洗板水把板子放进去 按下开始 这个超声波就开始给主板按摩啦 按走一切疲备  是居家必备之机也
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4698820.5元2021-2-2 22:37
 会员665240.5元2019-11-6 00:18
 会员10961380.5元2019-5-6 15:37
 会员4781430.5元2019-3-15 08:27
 会员9636060.5元2018-5-16 15:18
查看所有购买记录
jm31-cp-mb-09921-3-48-bios-ec(1).zip
64 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 31下载分 +198 收起 理由
wuliaoyehui + 5 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
金至尊 + 5 赞一个!
congpeide + 5 赞一个!
董燕 + 2 很给力!
挽歌 + 5 很给力!
泉泉哥 + 10 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
这是我小号 + 2 真嘚瑟
asdfllzxcv + 5 赞一个!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-15 11:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这么萌吗?
其实卖萌不是我滴专长     详情 回复 发表于 2014-12-15 11:17
发表于 2014-12-15 11:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习学习你的技术
夸了你一句萌就放过啦?  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:31
不要在贴子内连续回复 属灌水行为 要回复的话可以整理成一条回复 以后要注意了  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:17
发表于 2014-12-15 11:11:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是 些容易的机 修着也爽啊  不够难修的 也要修修才行
就是碰到不难修的机啊  冬天了 机坏的又少  哎  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:18
发表于 2014-12-15 11:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
其实卖萌不是我滴专长
对了 你这个机器是叫超声波 机器不 多少钱了  详情 回复 发表于 2014-12-19 20:16
发表于 2014-12-15 11:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-12-15 11:17:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不发帖就手痒
再痒的话,就在墙上蹭蹭  详情 回复 发表于 2014-12-15 15:24
是啊 不发贴手痒的不行了  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:19
发表于 2014-12-15 11:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2014-12-15 11:19:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊 不发贴手痒的不行了
发表于 2014-12-15 11:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,张兄再发点难度的撒
给你一台 不跑吗的  详情 回复 发表于 2014-12-16 09:03
有机会一定发  上天赐我一台不好搞的机子吧  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:41
发表于 2014-12-15 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啪声响也没烧东西,只BIOS程序错,版主运气真不错。超声波清洗还没试过,有人说超声波清洗不好所以一直不买这东东。
进水机果断放进烤箱,烤几个小时,再拿出来、  详情 回复 发表于 2014-12-16 21:17
那你遇到刚进水的板子是咋处理的  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:42
发表于 2014-12-15 12:28:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
{:4_111:}{:4_111:}
到版主的贴子里来灌这么明显的水。。也是醉了、不作就不会死  详情 回复 发表于 2014-12-21 11:36
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 在我贴子灌水 惩罚加倍哦
发表于 2014-12-15 12:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
永强电子 发表于 2014-12-15 11:49
思路清晰,张兄再发点难度的撒
发表于 2014-12-15 12:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
广州迅芯科技 发表于 2014-12-15 11:57
啪声响也没烧东西,只BIOS程序错,版主运气真不错。超声波清洗还没试过,有人说超声波清洗不好所以一直不买 ...
那你遇到刚进水的板子是咋处理的
清洁后,BGA烘烤  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:43
发表于 2014-12-15 12:43:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2014-12-15 12:42
那你遇到刚进水的板子是咋处理的
清洁后,BGA烘烤
恩    那也可以        详情 回复 发表于 2014-12-15 13:20
发表于 2014-12-15 13:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
恩    那也可以
发表于 2014-12-15 13:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ACER机器都要先刷BIOS。。
是啊     谢谢 提醒            详情 回复 发表于 2014-12-15 15:30
发表于 2014-12-15 13:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们这进水机子扔酒精里面泡一天,拿出来晒晒就能用了=。=就是*脏话*屏幕也进水了,花的一逼,感觉那客户是不修了。。。
哈哈   牛X           详情 回复 发表于 2014-12-15 15:31
发表于 2014-12-15 15:24:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再痒的话,就在墙上蹭蹭
发表于 2014-12-15 15:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
占卜‰ 发表于 2014-12-15 13:30
ACER机器都要先刷BIOS。。
是啊     谢谢 提醒
