- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-28
- 精华
6#
发表于 2014-12-15 10:28:36
只看该作者
来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在发一个 主板的启动过程 后续添加主板不跑码的维修经验
1 主板加电后ATX首先输出紫色5VSB进入主板。按下开机针 电源被使能输出5v 3.3V 12V 等给主板供电 同时PG信号也会相继出来送给主板 当CPU接到供电后拉低VRM芯片的VID信号同时VCORE经转换后产生CLK_EN 送给时钟RTC CLK电路 时钟开始工作,南桥收到信号产生PCIRST复位信号 送达ACPI电路经转化送达北桥 被桥发出CPURST CPU接到后发出寻址信号固定的FFFFFFF0H 到BIOS入口 由BIOS将寻址信号经DMI总线送达南桥。南桥接到信号 送至北桥 北桥在给CPU 执行启动自此硬件启动完毕。
2不跑码的主板维修
先将PCI A14的阻值确定一下 低于80欧姆为南桥坏啦 COMS中间跳线对地阻值为0 南桥坏 然后测量电压1117 中间脚无电压 对地短路视为南桥坏
先将COMS放电 再试试 开机
检查CPU供电 VCCVID 1.2v vdda2.5v PLL 1.8V VDAC2.5V CPU周边桥周边的电感是否有腐蚀掉件
检查PCI槽B16 时钟0.42V CPU复位和PG
检查CPU到北桥总线 是否桥或CPU座子问题
检查北桥到南桥总线
检查南桥到I/O总线
检查PCI总线
测量 接口 PCI-E A11 = 3.3v A13--A14 = 0.4v
内存槽:DDR2 184脚=1.8v 137,138,185,186,220,221=0.9v VTT=0.9v 119,120=3.3v SPD=3.3V
DDR3 168=1.5V 63,64,184,185=0.75V VTT=0.75V 118,238=2.5~3.3V SPD=3.3V
BIOS 8脚BIOS 1脚=3.3V 并且有高低高跳变 即3.3~0~3.3
I/O 常用的 ITE8702 8712 8716 8718 99脚=3.3/5v 37=3.3V/5V 47、49=1.6v 触发引脚75 72 71 76
带后缀GB等的 是 106 107 102 103
