查看: 3717|回复: 3
DELL DCSCSF 品牌主机经常重启解决办法
发表于 2014-12-15 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近有一个客户搬来一台DELL的品牌机,主板是G45M03,据他所说,这机器自买回来后,经常用一段时间就重启,向售后,搬过好几次,折腾了近三四年,都没解决。因此,我这边开始按照以往的经验排除,更换内存,有重启;更换电源,有重启,更换硬盘,重做系统,有重启;最终确定应该是主板的问题,但这个拆下后,仔细看了下,也没有什么症状,这该咋办呢?
没办法,网上找找吧,结果竟然真给找到了,这款机器原来应该装win7系统,因为客户当时为了贪便宜,结果本来是二G的内存,换了一G的内存,系统也换成了XP系统,自次才出来此类的问题。据网上所说,这款主板的BIOS只能正常支持WIN7的,需要刷BIOS到另一个版本;另外有一高人只是说把BIOS的Advanced bios features——cpu feature——intel(r) c-state tech改为disabled就行了,结果按照后来的操作以后,一直测试了一晚上,就再也没出现过重启的情况,呵呵!
这个问题真的很奇葩,而且技巧性很强,因此来分享下!,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
sw1238845 + 5 很给力!
发表于 2014-12-15 19:28:52 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
品牌机不人性化的地方太多。
发表于 2014-12-19 09:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持分享好经验!
发表于 2014-12-30 13:25:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享.....
