查看: 8723|回复: 30
一块H61主板,开机不跑码,CPU发热,不插内存报警,是BIOS的原因吗?
发表于 2014-12-15 07:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2014-12-15 08:27:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU有供电,有PG?
发表于 2014-12-15 08:34:04 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
CPU发热不是有供电了吗?
发表于 2014-12-15 09:04:45 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
测测所有供电是否正常,测测内存槽上的SCL SDA是否有波形,就知道个差不多了
发表于 2014-12-15 09:27:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
等待维修结果。
发表于 2014-12-15 10:03:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换CPU试一下!!我遇到过烧CPU的!!
发表于 2014-12-15 10:10:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查供电吧 不跑码的机器只能一步步查 刷个BIOS试下吧 不行再刷回来
发表于 2014-12-15 10:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS刷一下看
发表于 2014-12-15 10:22:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存槽坏了没啊??内存本身有问题没得啊!!可以刷个BIOS看看!!但H61桥喜欢坏!!bios很少听说!!
内存没有问题,在别的机器上试过了,两个内存都 试了一样,不插内存报警,但是都不跑码  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:19
发表于 2014-12-15 11:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2014-12-15 12:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然有发热现象,查查是否有短路。
发表于 2014-12-15 12:59:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS看一下
发表于 2014-12-15 14:25:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计内存插槽附近有断线
发表于 2014-12-15 17:48:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我觉得应该是显卡供电没出来吧
 换独立的显卡也不显啊  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:29
发表于 2014-12-15 21:06:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先备份在刷BIOS
发表于 2014-12-17 09:29:52 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
18265762635 发表于 2014-12-15 17:48
我觉得应该是显卡供电没出来吧
 换独立的显卡也不显啊
现在发现DIMM1的236脚没有3.3V,117有,DIMM2的236.117全有3.3V ,可以直接连线吗?  详情 回复 发表于 2014-12-19 10:59
发表于 2014-12-19 10:59:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
wang9yang9 发表于 2014-12-17 09:29
 换独立的显卡也不显啊
发表于 2014-12-19 12:42:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU电容不良
发表于 2014-12-19 22:37:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测量过了,对地阻值沒问题。
发表于 2014-12-19 23:29:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个首先看检卡CPU BIOS自检能不能过。如不能过就要查CPU主供电,有时风扇不好也应以引起开机几声报警就停机。
