查看: 2435|回复: 8
[已解决]
B590不通电
发表于 2014-12-14 23:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
B590不通电,插电大短。19v变成了0.4v ,测了电源接口附近有电容两端短路。拆开电容还短。。。最后发现黑色胶纸上有个地方颜色比较光亮,然后掀开胶纸发现有个小电容发热严重颜色都变了。测下短路,然后把它拆了不断了。。。好了。。装机正常。好像很多机器被一些双面胶,海绵之类盖住的用久了比较容易短路。。。。看来要注意观察。
发表于 2014-12-15 09:06:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主心细思路清晰.不错不错
发表于 2014-12-14 23:55:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了 ,修机要细心
发表于 2014-12-14 23:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼主心细思路清晰.
发表于 2014-12-14 23:57:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就那个凸点出来的地方。好像记得是内存供电还是CPU供电的一个小胆电容。。。
发表于 2014-12-15 00:10:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
跟膠紙沒關係吧。
发表于 2014-12-15 09:17:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小心   小心   再小心
发表于 2014-12-15 09:21:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是送钱的机器啊 搂主检到了
发表于 2014-12-15 09:22:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用手摸摸,或者用小电流烧断他
