查看: 4470|回复: 19
从垃圾佬换来的笔记本电源适配器维修记
发表于 2014-12-14 23:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
提了一大袋瓶瓶罐罐,跑到楼下废品回收站,吆喝一声!大叔,这些东西都给你了!随便看看你有没有回收到什么电器阿?
大叔很爽快说:你随便看,看看有没有你想要的!我说好的!
进房间一看,也没什么东西吗,是不是全都卖掉了!看地上有个华硕笔记本电源适配器,还有个不知道是什么牌子!也是我维修好的这个!
华硕那个被大叔已经暴力拆解了,后来我回到家把断的接好,插上电直接冒烟了,看样子已无回天之术报废了!
咱们就看这不知道牌子的笔记本电源适配器吧!
经过一番折腾终于把它开光了!
修好拍的照片!
根据笔记本电源适配器原理 我先检测了保险 整流桥 开关管 启动电阻 过流保护电阻 已及输出级整流肖特基二极管,三端可调分流基准IC
并没发现大问题!
看来问题不大,那就插电试试吧!
万用表一测没电压输出!测开关管D极有300V左右 测脉冲(PWM) 没电压!看来问题就是没驱动信号!开关管没工作!
是不是控制芯片坏了呢?先测测外围吧!我给它来了个地毯似搜索,反正零件不多!
哈哈...发现目标了!就是个0 欧保险贴片电阻断路了,害得驱动信号无法到达开关管!搞死它!
从废板上找了个搞上去!插电试机!电压出来了!至此修复
第一次在这里发帖!感谢各位师傅前辈,我会常来偷师的!!!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
edisong + 6 鼓励!奖励!
天山雪鹰 + 5 多多发帖
发表于 2014-12-15 05:51:01 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这年头还有人修适配器啊,真是难得。
还望以后多多发帖,共同学习进步
为了学习为了进步,什么都得修修!  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:00
发表于 2014-12-15 07:40:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个做工还是挺好的,值得修
确实做工不错!  详情 回复 发表于 2014-12-15 11:00
发表于 2014-12-15 08:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
300V是DC吧……还有,修好后也作用不大吧
发表于 2014-12-15 08:55:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没什么经济价值。
维修练练手,是不用讲究什么经济价值的。 开始练手,越简单越好,这样越容易修好,产生正激励,形成良性循环。 我开始修的还是鼠标呢,大多就是更换一下左键,在练焊功的同时,也让不少的鼠标重涣活力。  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:46
发表于 2014-12-15 09:03:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只能是表扬勤奋的态度
发表于 2014-12-15 11:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天山雪鹰 发表于 2014-12-15 05:51
这年头还有人修适配器啊,真是难得。
还望以后多多发帖,共同学习进步
为了学习为了进步,什么都得修修!
发表于 2014-12-15 11:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
sk可人 发表于 2014-12-15 07:40
这个做工还是挺好的,值得修
确实做工不错!
发表于 2014-12-15 17:46:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fmhzcj 发表于 2014-12-15 08:55
没什么经济价值。
维修练练手,是不用讲究什么经济价值的。
发表于 2014-12-16 13:10:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是我的话,在元件基本正常的情况下,就要代换PWM芯片了,楼主还蛮细心的
发表于 2014-12-16 21:31:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好玩具,看第一张图好像还是主动PFC的。
发表于 2014-12-20 15:48:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
初学练练手还是不错的。
发表于 2014-12-22 16:21:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢楼主分享,辛苦了
发表于 2014-12-22 18:10:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
谢谢楼主,先收藏了
发表于 2015-1-1 22:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
帖子不错,收藏了
发表于 2015-1-3 14:39:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些是带温控的,是不是要达到一定温度风扇才转
发表于 2015-1-3 16:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没事儿拿来练练手倒是可以,但要注意安全喽!
发表于 2015-1-3 17:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
垃圾佬哪里很多好东西。再好的东西到他们手里都是拆。上次在垃圾佬哪里淘了个20寸的液晶显示器。和600W的电源。修好了现在都还用的好好的。
发表于 2015-1-3 18:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下是好事,不错的习态
发表于 2015-1-8 20:25:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
