查看: 1232|回复: 2
[意见建议]
反馈迅维搜索更新后出现部分功能失效的BUG
发表于 2014-12-14 19:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
自更新搜索之后,搜索的下拉按钮无法正常使用了,如图:
点击下拉按钮后无法点击本版、帖子以及用户。当然这是使用的Chrome浏览器产生的现象,那么IE会是什么样子的呢?
如图,该现象是在IE8.0浏览器下测试到的结果,可以弹出来,但是点击完全没有任何反应,而且还少了“用户”这一选项。
懂网页设计的人都知道,这种现象是导航条的DVI覆盖了搜索DVI导致的现象。与Discuz的主题有关系。
希望管理能优化下,还有就是给1点威望吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 这都让你发现了 感谢反馈 会及时优化的
发表于 2014-12-14 20:05:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用户这一项我这里有,确实如你所说,点击没有反应
发表于 2014-12-15 00:48:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没更新之前点击之后是有反应的
