查看: 2034|回复: 6
现代 L50A 低温无显示
发表于 2008-12-5 11:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一台现代 L50A液晶显示器,在夏天的时候工作正常,现在气温低就不工作,电源指示灯闪烁。
用电吹风对着驱动板吹上几分钟,就有显示。
请高手指教
发表于 2008-12-5 12:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不启动的时候电压如何,
发表于 2008-12-5 12:17:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有地方虚焊了哇,好处虚汗地方
发表于 2008-12-5 19:28:58 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
全部都补焊了
哪里的电压?
发表于 2008-12-10 21:33:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该是电容容量不足吧,热了之后就可以启动了!检查驱动板供电电路的电容
发表于 2008-12-10 22:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持这种说法,电容漏电引起的可能性很大,建议更换试试
发表于 2008-12-23 21:32:06 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
先看看时不是电容坏了!然后找找虚焊的地方!
