查看: 3037|回复: 16
联想SL410K 集显 掉电
发表于 2014-12-14 17:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
联想 SL410K 集显
故障现象:开机0.130左右掉电
故障点:1.05V供电的PR132电阻损坏
维修过程:先找图纸和广达主板上电时序,跟着时序走,查找时序条件。
查到EC有发出开启信号(SUSON),和开启信号(MAINON)。但这些分组供电OK后没发出HWPG给EC。
分开找SUSON组,正常。MAINON 有组1.05V没输出。
MAINON 到 PU6 15PIN开启,PU6没有PG发出即HWPG没有、查PU6工作条件和负载是不短路。工作条件除2PIN 4V(正常时5V)其于正常。PU6 2PIN 是电阻PR132经5VPCU来的。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
zs5704 + 5 赞一个!
随风キぁ + 5 赞一个!
发表于 2014-12-14 18:05:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VDD  出问题的  很少
发表于 2014-12-14 18:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有明显烧的话比较难查
发表于 2014-12-14 18:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有图纸就是好,一查就有结果了,如果盲修的话,一个小电阻,搞死人咧。。。
发表于 2014-12-14 19:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据图纸满满搞
发表于 2014-12-14 19:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图纸 还是挺好修的  没图就就就
发表于 2014-12-14 19:40:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
观察主板很重要
发表于 2014-12-16 12:59:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有时候电阻也搞死人,不错的经验下次遇到同样的就有例子了。
发表于 2014-12-16 13:04:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障很难修!!
发表于 2014-12-16 15:06:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大师。。。。
发表于 2014-12-16 15:15:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电阻故障很不好修啊,有图纸就好了
发表于 2014-12-16 15:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就是pr132吧5vpcu给拉低?
发表于 2014-12-16 15:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习了
发表于 2014-12-16 15:23:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
毛病不好修   学习
发表于 2014-12-16 16:26:20 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
电阻还好些,要是电容才真是搞死人啊
发表于 2014-12-16 16:30:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主很仔细 啊
发表于 2015-1-13 21:51:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你哪是个新手啊?完全大师级的了。。。。
