查看: 2414|回复: 12
[已解决]
e40触发掉电,秒杀!
发表于 2014-12-14 17:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚接到联想E40机器,客户说开不了机,接机过来,通电表上电流接直跑到1.02就掉电了,此机器为触发掉电,报价经客户同意维修后,拆机,主板拆下来后,目测板上有多处被焊接过的痕迹,显卡和南桥也被动过,看来已经修过很多次的了,e40的机器掉电多数是因为少了某个电压引起的,接着就查各个供电是否正常,接上电源先测3、5V,正常。在触发机器瞬间内存供电有1.6V,内存供电没问……再查CPU供电有1.1V,也没问题,接着再测显卡供电时没电压,看来问题出在这里了,因为这类的机器保险爱坏,所以其它的条件都没查,直接测量显卡旁边与上管相连的保险,阻值无穷大,再直接更换保险,再通电触发电流跑上来,没掉,装机测试一切正常。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
发表于 2014-12-14 17:29:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路很好,坚持自己的判断,最终成功修复
发表于 2014-12-14 17:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我晕, 什么上家啊 都没量独显由供电吗 , 楼主的运气实在是太好啦
发表于 2014-12-14 17:34:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的运气不错,几下就量到故障点
发表于 2014-12-14 17:39:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也不上个图
发表于 2014-12-14 17:40:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修过很多地方都没量显卡供电。呵呵。。。。上家估计可能不太会修电脑。
发表于 2014-12-14 18:41:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存下面的保险,1.5V供电的
发表于 2014-12-14 19:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主捡到了   运气实在是不错
发表于 2014-12-14 20:45:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
经验起到事半功倍的效果!呵呵,不然的话要查一阵子了!
发表于 2014-12-14 21:09:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
维修经验啊
发表于 2014-12-14 21:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佩服.........................
发表于 2014-12-14 21:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,一下子就找到了问题.
发表于 2014-12-15 10:32:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一针见血额  真正的秒杀
