查看: 1624|回复: 11
[联想]
长城M932s液晶显示器图暗
发表于 2014-12-14 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
长城M932s液晶显示器开机图像 模糊、图暗、还有点偏色,各路电压正常,是不是屏挂了?那位老师指点一下,开机显示这个图像,有点发黄
发表于 2014-12-14 16:20:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序问题,
发表于 2014-12-14 16:21:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
灯管老化了,上新灯管吧
发表于 2014-12-14 16:25:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是灯管问题。
发表于 2014-12-14 16:32:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议楼主动动VGA线接口吧! 我的显示器移动一下位置屏幕就会变成你图中那样现象,动动接口就亮了,白了!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 同感!
发表于 2014-12-14 16:36:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
显示器老化了,换灯管吧
发表于 2014-12-14 17:24:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是部分字迹模糊很暗 本人试过取下24芯片好了
发表于 2014-12-14 20:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
接口重新插一下啦
发表于 2014-12-14 23:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
灯管老化,,。。。。
发表于 2014-12-15 00:47:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管不行了,要换了
发表于 2014-12-15 16:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是灯管老化了,问题已解决谢谢各位
发表于 2014-12-15 18:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通用板点 试
