查看: 12928|回复: 10
苹果5S 屏线位置螺柱断裂解决方法
发表于 2014-12-14 13:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
螺丝柱连接的不是四个电阻,应该是四个电容,我有一块这样的主板,也是螺丝柱断了,不接地,我看了图纸那四个电阻有一段接地一端接螺丝柱,那样就等于电容两端接地了,我再想这有什么作用呢,一般电容就是滤波的,两端接地是什么意思呢,,话说回来我这个班还有点不一样,开机恢复模式,平台有竖条(应该不是屏的问题),刷机报错14,,对了,哪个螺丝柱断了怎么弄呢,,求大神帮一下忙
发表于 2014-12-14 13:56:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用502固定下
发表于 2014-12-14 14:02:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能焊还是焊的好
发表于 2014-12-14 14:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实在不行飞线解决~!
发表于 2014-12-14 15:29:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我只知道手机中有数字电路和模拟电路,它们的地线有时是相通的,有时则是通过电容相连的!你这个电路中的电容两端都接地,估计分别接的是数字地与模拟地上的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2014-12-14 15:43:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这两种地线在笔记本电路中也有用到!
发表于 2014-12-14 17:34:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lmzs 发表于 2014-12-14 15:43
这两种地线在笔记本电路中也有用到!
跟这个扯不上关系吧
发表于 2014-12-14 17:34:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个办法好,,关键还是一样的
发表于 2014-12-16 20:38:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电容两端接地一般可以看成是天线
发表于 2014-12-17 17:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般用风枪吹,螺丝柱粘点助焊膏,焊点锡化了再放螺丝柱搞定
发表于 2014-12-21 14:39:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不可以,底部已经短线了
