楼主: 天来
杂牌仿苹果本本,暗屏
发表于 2014-12-14 16:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,这个是40针的,我需要的是30针的
发表于 2014-12-15 21:26:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续求,排除屏的问题
发表于 2014-12-15 23:08:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
這種屏易壞啊, 不是屏的問題嗎?
发表于 2014-12-16 09:56:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
山寨苹果,   我记得这种在D壳上面有个高压板, 那个高压板很容易烧,会引起暗屏,  而且这个高压板好像要五六十一个!
发表于 2014-12-17 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最新状况,更换了升压一样,请教这个屏的LED灯如何强制点亮
发表于 2014-12-17 21:34:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先测一下保险吧
发表于 2014-12-17 22:21:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
恩,你查查是不是19V没过来,或者升压开启不良造成的
发表于 2014-12-18 11:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你吧控制信号直接搭屏供电上
发表于 2014-12-18 11:40:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏上面那里有一个保险坏了,还有电容短路了。
发表于 2014-12-20 22:14:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新来了一台一模一样的机子,屏,屏线,升压板全对换过,还是暗屏,,正常的那台升压的电压有30V上传
主板接口定义
升压芯片图
