查看: 2978|回复: 25
芯片疑问
发表于 2014-12-14 10:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
在淘宝xx本本家拍的3片 216-0683013 显卡芯片,到货高兴上神器BGA焊接完毕却是心情一落千丈。原因是短路了。为什么呢,我一直很困惑,我很相信我的焊接技术几年来很少失误,也许这次真的失误了,再次上BGA取下芯片一看还是短路不能用了,芯片的颜色一点没有变,更不要说鼓包,为啥呢,纠结中。中枪了,不会呀?以前在这家也发过芯片一直很好的。我询问过卖家答曰:芯片没问题,技术有问题,我真的怀疑我自己了。我东北人吗有一点暴脾气,再发芯片还是这家2片,3天后到货,再次BGA没想到悲剧真的再次光临,我不在怀疑我自己的技术了,芯片 芯片,问题??????????我重植本机的芯片,一样的温度一样的做法,没短路,亮机。维修到此还没有结束。两天后客户说故障没有解决,和原来一样开机黑屏,机器到店后,为了验证我的焊接技术再次重植芯片,再次亮机,没有短路迹象.为什么我连续3次上演悲剧,芯片颜色都没有变就短路了,连重植的机会都没有。希望各位同行朋友兄弟给一点建议,这是神马问题,谁有好的芯片卖家推荐一下,以免假的芯片危害我们。
发表于 2014-12-14 10:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片预热一下,或换有铅的,ATI 的容易坏,要很小心
发表于 2014-12-14 10:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
ATI的最好用风枪吹一下 然后测下有没有短路 再往BGA上做
发表于 2014-12-14 11:28:40 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
那些坏芯片也是出至搞维修的人手中,坏芯片卖给人家重置好了又卖出来,这再正常不过了,这到底该怪谁呢?
发表于 2014-12-14 11:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
反正 假芯片也多,多半都是便宜货
发表于 2014-12-14 11:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是买料板好了
发表于 2014-12-14 11:58:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你先测一下上面的电容不就知道了,如果短路,直接返过去换新芯片,不用自己蛋疼加成本了
到货时测量 没有短路  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:07
发表于 2014-12-14 12:05:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
A卡是易挂,再个,觉得芯片还是存在问题
发表于 2014-12-14 12:07:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
到货时测量 没有短路
到货测试正常,你装上就短路,只能说你做的有问题,这种芯片很明显都是翻新的,里面可能受潮的,你直接装就短路,要先除潮的,装上才不会短路  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:12
发表于 2014-12-14 12:12:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
云飞子 发表于 2014-12-14 12:07
到货时测量 没有短路
怎么除潮呢,你有什么好办法  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:45
发表于 2014-12-14 12:38:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打阻值肯定是不可取的,因为有些好的芯片,就算上面电容有短路的,它也是好的。
也不可能所有的电容都短路  详情 回复 发表于 2014-12-14 12:44
发表于 2014-12-14 12:44:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
也不可能所有的电容都短路
发表于 2014-12-14 12:45:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你有没有量过主板上的供电有没有异常~!
发表于 2014-12-14 12:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
贾进飞 发表于 2014-12-14 12:12
到货测试正常,你装上就短路,只能说你做的有问题,这种芯片很明显都是翻新的,里面可能受潮的,你直接装 ...
怎么除潮呢,你有什么好办法
有烤箱直接烤烤,没有就风枪吹几分钟,当然温度不能太高  详情 回复 发表于 2014-12-15 12:18
发表于 2014-12-14 15:19:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我们做芯片一般都是放在考箱里面12小时才能上BGA,这些芯片质量稍差一点。做完以后就会短路。我感觉还是芯片做工有问题。不达标准。
发表于 2014-12-14 17:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有好多卖的就是坏芯片这谁也没有办法呀
发表于 2014-12-14 19:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议上BGA前先烘烤一下
发表于 2014-12-14 20:13:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
業界測試芯片的方法和議器是什麼?
没有,据我所知,还没有  详情 回复 发表于 2014-12-14 20:24
发表于 2014-12-14 20:24:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MICHAEL1982 发表于 2014-12-14 20:13
業界測試芯片的方法和議器是什麼?
没有,据我所知,还没有
发表于 2014-12-14 21:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在假芯片翻新芯片横行
