查看: 1207|回复: 4
华硕X8AS,故障是电流上到0.3A,不动
发表于 2014-12-13 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕X8AS,故障是电流上到0.3A,不动,测CPU供电只有0.4V,分组供电正常,换了上下管,滤波电容,问题依旧,是不是CPU有问题呢,CPU是GBA封装的
发表于 2014-12-13 17:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电芯片还没换,因为觉得既然都有供电输出,芯片应该是没问题的吧
发表于 2014-12-13 18:03:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那是CPU 供电问题吧
发表于 2014-12-13 18:10:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换掉CPU供电芯片,还不行查它反馈  断开电感试下
发表于 2014-12-13 19:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查CPU供电芯片的供电,开启。
