查看: 2160|回复: 3
[小米手机维修]
无背光黑屏举例:iphone4黑屏
发表于 2014-12-13 16:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无背光黑屏举例:iphone4黑屏
排除J4接触问题
将lcd与主板相连,开机
在开机瞬间测c67处有无18v左右升压产生
如果无升压(4v),升压电路没有升压的时候就是4v,升压电路没工作
这时,先测l18有无3.6-4.2
判断l18是否损坏
主测Q1的 5脚有无来自电源的:sw-boost
如果有18v:
fl4或者fl3 开焊或者坏
led坏   排线坏 换总成
u48开焊坏,最简单的办法是将FL3飞线接地
发表于 2014-12-13 16:55:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有图纸吗?这样看不懂啊。
发表于 2016-7-25 15:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样看不懂啊。
发表于 2016-7-25 19:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很好的经验,感谢分享,收藏
