查看: 20409|回复: 50
给新手普及一下什么是板机,组装机,什么是妖机,如何辨别,还有三星的行货水货区分
发表于 2014-12-13 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板机,组装机:
就是拿报废的主板,拆上面的芯片,搬移到一个空的主板上,空的主板市场上有卖的,很便宜。所以很多奸商靠这个发财。任何一个维修师傅都可以做到。
妖机:以前指的是iphone4的 三码机,或者iphone4改iphone4s,iphone5改iphone5s的 等等,就是这样的例子,都是可以拿软件改的。
三星:不要相信鲁大师还有其他软件说是国行正品就一定是,说不定是韩版日版改的国行?最简单办法是在设置,语言,里面看是不是只有英文和中文。有其他任何多余语言的都是水货改的。
板机和组装机区分:只需要看主板上的芯片边缘有没有封胶,板机是不可能有封胶的。包括三星的板机组装机一样是这样看。
领班板机主板的边边角角会有剪过的痕迹。
妖机区分:先看主板,这个骗不过谁的。再给它刷个机,原形毕露!
组装机, 三星, 如何, 行货
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
boss80 + 5
386810610 + 1 赞一个!
发表于 2014-12-13 16:06:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很好 这个问题我也很迷惑的 谢谢楼主 分享
发表于 2014-12-15 16:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好经验分享
发表于 2014-12-21 10:41:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个都 是高手们可以做的。。。呵呵
发表于 2014-12-21 13:15:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享,长见识了,对手机真是不了解
发表于 2014-12-21 16:24:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢楼主  经验不错
发表于 2014-12-21 22:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后不会再那么容易上当了
发表于 2014-12-22 09:24:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
长知识了,精典
发表于 2014-12-22 12:51:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
听君一席话胜读十年书的赶脚
发表于 2014-12-27 15:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享,大有用处
发表于 2014-12-27 17:19:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
又长见识了,多谢分享。
发表于 2014-12-27 17:40:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主不讲还真不知道有这么多的说道呢!
发表于 2014-12-29 09:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
学习了,很给力
发表于 2014-12-29 13:40:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又长溅湿了
发表于 2014-12-29 21:53:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持 !!!!!!
发表于 2014-12-31 13:01:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
貌似很厉害
发表于 2015-1-4 13:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-1-4 14:35:31 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好经验分享
发表于 2015-1-15 11:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了,很给力
发表于 2015-1-15 18:22:44 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
非常感谢 顶顶飞
