查看: 875|回复: 1
e40疑难杂症
发表于 2014-12-13 14:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器北桥和显卡都做过了0774009 和0752001问题是冷机开机有背光无显示,没有开机声音。强制关机第二季开机正常。更换屏幕外接一样。更换北桥和显卡重做显存一样。加焊io和屏幕排线一样。更换BLOS 刷BLOS 一样。现在没有头绪都么有了。
发表于 2014-12-13 14:29:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在此附上BLOS 供大家使用amd的
THINKPAD E40 DAGC5BMB8D0 REVD AMD DIS BIOS 刷机OK.rar
663.97 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
