查看: 3299|回复: 12
冠捷易美逊32液晶电视屡烧高压双MOS管0.1欧电阻
发表于 2014-12-13 11:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如题:冠捷易美逊32液晶电视,屡烧高压双MOS管0.1欧电阻,第一换上用1个月。这次15天。。又拿来了。。高压部分芯片是OZ9976GN,测MOS管G,S极以及芯片周围能看到的连接的贴片电阻稳压管阻值都正常,12V供电部分能看到的电解电容全换了,加焊过高压线圈,灯条反馈电阻4个贴片33R.33R5都正常,次级高压线圈阻值27欧左右不知道正常不。。。线圈型号80GL32T-30-YS,电源板型号715G3770-P02-W20-003S,正常亮机下测大电容394V,12V输出12.47V,
发表于 2014-12-13 13:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.1欧估计是电流检测电阻
发表于 2014-12-14 11:17:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查那几个高压电容,看看是否有漏电的。
发表于 2014-12-14 11:25:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屡烧说明还有电流过大的地方,治标没治本,滤波电容起到蓄电的作用,这个不好容易出现电流波动;后边有轻微的短路,导致电流过大,还得仔细查。重点一是电容;二是二三极管。
发表于 2014-12-14 13:55:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是高压集成pwm 控制有问题
发表于 2014-12-16 09:44:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
额。谢谢大家帮助。。我把0.1欧保险换成0.22的检测然后把OZ9976的16脚供电电容换了。给客户拿走了现在1星期了,希望好了哈~
发表于 2014-12-18 15:58:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
再坏就换整个高压板了。
这个高压板怎么换?  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:58
发表于 2014-12-22 17:58:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
fmhzcj 发表于 2014-12-18 15:58
再坏就换整个高压板了。
这个高压板怎么换?
发表于 2014-12-22 18:18:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换通用型的呀
看了下淘宝上单灯LED大功率高压通用版也得个百八十的,干脆换一整块了~  详情 回复 发表于 2014-12-23 12:36
发表于 2014-12-23 12:34:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在淘宝上订个一样的板子180..发货途中。。,,我估摸着应该是高压线圈微短,修3次了。客户着急了没办法。换整个板子吧
发表于 2014-12-23 12:36:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2014-12-23 12:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0。1欧直接短接应该都没有问题
千万别短接。。我弄个0.22替换0.1的。一样爆,背板塑料壳烧鼓一大块。。MOS还是俩都击穿了~短接估摸着都烧穿后壳了~  详情 回复 发表于 2014-12-23 12:46
发表于 2014-12-23 12:46:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
wangjie4128 发表于 2014-12-23 12:42
0。1欧直接短接应该都没有问题
