- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-12
- 精华
745的主板··
南北桥数据总线的供电
上假负载·总线电压都完全正常·。电压:G为5V D为3.3V S级为1.2V (包括CPU·内存·南北桥都正常)
但一上CPU··总线电压就变成了:G为1.5V D为3.3V S为0V·! (CPU供电·内存供电·南北桥供电都正常·就只有总线电压不正常)
就是北桥旁边的那 一个场效应管···
管子的G级是连的LM324···
···查过LM324的基准电压不正常·追324的基准电压脚过去是连的一个小三极管·取下小三级管·总线电压就正常了··但是不能复位·
·····小三级管是在连一个小三级管·直接进南桥的··
主板之前拿来也是这样··但换了一个CPU座子就好了··
放到第二天在点··就点不亮了··又像··上面所说的那样了·!!!!!不解··! |
