查看: 3557|回复: 20
联想B460 大短,你们懂 的,进来帮我。
发表于 2014-12-12 17:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
话不多说了,! B460大短,乌龟壳,U36 U37上下管都换了,!不短了,通电没装U电流到0.25左右,一直慢慢 的网上跑,0.252 -0.256-.0260-0.264这样一直跑下去,装U 能到0.5左右,也是一样电流一直跑上去,换了CPU供电芯片62882还是一样,是我乌龟壳没装好吗?
发表于 2014-12-12 17:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查查还应有短路的地方,滤波电容等。
说的对,明天吧CPU的330电容还了试试。  详情 回复 发表于 2014-12-12 21:29
发表于 2014-12-12 17:55:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查一下,芯片的参数设置部分吧!
发表于 2014-12-12 18:23:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了管子最好把芯片也换了,很烦人的,试在不行的你把他改成普能管子吧
发表于 2014-12-12 19:01:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果是一修机,大短一般是CPU供电上管击穿。再换一个管。CPU也许坏了
发表于 2014-12-12 19:15:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下 电压正常 你查一下有没有复位 寻址之类的  你这么直接说  谁也没办法给解答   我认为你得机器现在应该是供电都正常  现在弄不好应该是没有寻址
发表于 2014-12-12 19:21:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
龟壳上下管一起换了
发表于 2014-12-12 19:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
铁皮管和主芯片还有那个AL什么的芝麻小芯片最好都换掉。CPU烧了没。估计是烧了。换U测试。
B460没有那个AL小小的芯片,B470才有  详情 回复 发表于 2014-12-12 21:28
发表于 2014-12-12 19:37:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那现在都出什么供电了?
发表于 2014-12-12 20:06:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果没有把握,就把铁壳管重新焊一遍吧。
发表于 2014-12-12 21:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-12-12 21:29:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
爱尔思坛 发表于 2014-12-12 17:51
查查还应有短路的地方,滤波电容等。
发表于 2014-12-12 22:16:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
提醒一下楼主,线路板层是否漏电了,检查一下!特别是烧掉的乌龟壳底部。
板层漏电,怎么 测试?阻值吗?  详情 回复 发表于 2014-12-13 08:20
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!没想到这一点。
发表于 2014-12-12 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下铁壳要注意焊盘清理干净,把全部上下管都换掉,芯片也换。特别注意这铁壳一定要焊到位。CPU也有可能烧了的。
嗯。我照你的方法再试一次  详情 回复 发表于 2014-12-13 08:19
发表于 2014-12-12 22:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
0.5这个,我遇到好多cpu也坏的!
发表于 2014-12-13 08:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
广州迅芯科技 发表于 2014-12-12 22:26
拆下铁壳要注意焊盘清理干净,把全部上下管都换掉,芯片也换。特别注意这铁壳一定要焊到位。CPU也有可能烧 ...
嗯。我照你的方法再试一次
发表于 2014-12-13 08:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
板层漏电,怎么 测试?阻值吗?
发表于 2014-12-13 09:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换管,换芯片,换cpu
发表于 2014-12-13 09:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU也许坏了
发表于 2014-12-13 10:00:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这铁壳都不好焊,  实在焊的不放心,可拿一个管子去改!
