查看: 2929|回复: 14
[飞利浦(PHILIPS)]
PHILISP 20PFL4122 不显示 液晶电视维修案例 程序下载
发表于 2014-12-12 16:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障为:开机 不显示 接VGA信号线 电源灯 由橙色变为蓝色  几秒后又是橙色,蓝色来回循环   怀疑 是程序坏了
从网上 下载了 程序 刷完 还是一样。。。
拆机后目测 电源板 已经被修过了 换过 几个电容 测得 电压都有 四个灯管 也是好的
目测驱动板 DC TO DC  电容没有鼓包 漏液现象 测得 3.3V 5V 也有 这种现象 一般是 驱动板的 供电不良 怀疑 电源板
将可调电源 直接给 驱动板 供电  不适用原装电源 结果还是一样 (橙色,蓝色来回循环 ) 排除电源板的问题
把故障锁定到驱动板上 是不是 驱动板上的 DC TO DC 的供电不良  用 3V 5V 供电小板 来取代 驱动板的3v 5v 供电
奇迹出现  可以亮机
把驱动板 的 3V 5V 的 滤波电容  两个 都是 25V 470u  没有 一样的 就拿 25V 1000 的代换 后 可以亮机
亮机 后 问题 又来了 颜色 不对
以为 是屏线的 问题 拆下来 重新 插屏线 还是一样   刷回原来的 的备份程序 后显示正常
论坛 那个程序真吭人啊
把自己的备份程序 分享一下: 20pfl4122 自己备份 .rar (137.31 KB, 下载次数: 11)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小自行车 + 4 赞一个!
潜水的人 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-12 22:44:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
驱动板上也有滤波电容么?
驱动板上肯定有滤波电容 兄弟没修过液显吗  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:39
发表于 2014-12-18 16:12:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是换稳压块还是加装稳压电路呀?
发表于 2014-12-19 13:13:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
关键是楼主把bios分享了,好人
发表于 2014-12-20 12:57:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关键是楼主把bios分享了,好人 迅维网_中国主板维修基地
发表于 2014-12-20 17:18:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是MCU程序吧
发表于 2014-12-22 17:39:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
a317491584 发表于 2014-12-12 22:44
驱动板上也有滤波电容么?
发表于 2014-12-22 18:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
驱动板电容失效一般看不出来 量5v  3v 会有轻微电压抖动
有示波器抓波形就更加明显了!  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:49
发表于 2014-12-22 20:01:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢 分享    好 东西
发表于 2014-12-22 22:49:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有示波器抓波形就更加明显了!
发表于 2014-12-22 22:50:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主用的 3V 5V 供电小板在哪里购买的?多少钱一块?
某宝 一艘一大堆  详情 回复 发表于 2015-1-12 19:10
发表于 2014-12-24 23:16:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
示波器抓波形一目了然
呵呵 没有示波器  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:56
发表于 2014-12-25 09:56:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
jijiji 发表于 2014-12-24 23:16
示波器抓波形一目了然
呵呵 没有示波器
发表于 2015-1-5 16:47:41 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢楼主的分享啊
发表于 2015-1-12 19:10:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
某宝  一艘一大堆
