查看: 1194|回复: 10
一台三星R460,CPU供电不输出
发表于 2014-12-12 15:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台三星R460,CPU供电不输出,上管G极有闪波,如果直接按开关键开机再开,上管G极的闪波没有,必须要关掉电源再开才有。芯片供电开关正常,但没有升压,是否为CPU芯片坏。
发表于 2014-12-12 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞半天原来CPU座子虚焊了,晕死了
发表于 2014-12-12 16:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主,学习了
发表于 2014-12-12 17:03:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了弄了那么久都没见过虚焊CPU做的能详细讲下吗?
发表于 2014-12-12 18:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把芯片上下管滤波电容全换了依然不输出,结果拿个带灯假负载一测,有灯不亮,按座子灯就亮,有个灯还按南桥亮
发表于 2014-12-12 19:05:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次遇到这种情况要先上假负载了,不然白忙活了
发表于 2014-12-12 19:13:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
笔记本的座子虚的 我还真没遇见 楼主让我长见识了 哈哈
发表于 2014-12-12 19:28:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
笔记本座子也有虚的??
发表于 2014-12-12 19:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
额、、居然是座子。。假负载很少用了,尤其是带灯的。应该拾起来。
发表于 2014-12-12 22:06:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
座子虚了,楼主怎么搞
发表于 2014-12-12 22:42:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题,前面的查完,查下VID电压,波形,阻值就可以知道了。
