查看: 2512|回复: 8
苹果A1370无P3V3S5_PGOOD
发表于 2014-12-12 10:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行送修一台进水苹果A1370   说不触发。拆开进水不是很严重,U6990进水腐蚀
,VIN断线,接好后3.3V出来了 。L7260也有3.3公共点也有8.3V了 。本以为修好了
装起来还是不触发,再次拆机板子有点暖,打值各电感并无微短。后来按时序图查
第8步3.3V有了,测第9步时PGOOD无电压,这个信号只连到R7965, 会不会是芯片本
身问题不出PGOOD呢?,第一次修苹果机,时序根本还没摸清。
发表于 2014-12-12 11:21:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压出来了,但PGOOD没有。怎么办哦
发表于 2014-12-12 13:08:02 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
拆掉R7965试试
发表于 2014-12-12 13:15:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
拆R7965试一下!!
R7965拆了,电压出来只有0.8V,还是不正常。  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:54
发表于 2014-12-12 14:54:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
皇痴筿福 发表于 2014-12-12 13:15
拆R7965试一下!!
发表于 2014-12-12 15:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有 短路 没有 可以换芯片 试下
发表于 2014-12-12 15:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细查 进水地方有没有腐烂漏电的地方
发表于 2014-12-12 16:25:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉芯片本身也会造成这种现象。
发表于 2014-12-21 18:42:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手上也有这机器在搞和LZ说的情况差不多
