查看: 3603|回复: 15
联想Y485独显认不到。
发表于 2014-12-12 10:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿 过来的时候说是玩游戏很卡,先从软件入手,重装系统,发现独显没认到,有时集显都有!号。怎么装都 不行,没办法,直接报价说显卡坏了。然后拆机测试,发现显卡没供电。一打阻值,对地短路。把几个330的电容拆了还是一样,最后烧机,也没发现哪里不对。最后在显卡上测小电容,发现几个小电容0002的阻值。应该不正常。最后换了个显卡。搞定。
这里有几个疑问:对地了显卡为什么烧不出来。还有就是把显卡上的几个对地的小电容去掉,会不会正常(忘记试了)。
发表于 2014-12-12 10:44:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    一切皆有可能,但是 几率小
发表于 2014-12-12 10:49:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种问题还很少见
发表于 2014-12-12 11:11:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过学习一下!、
发表于 2014-12-12 11:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对地了 烧不出来的话  要看你有没有限流啊  限了几A  电流小了 大件不好烧出来 另外显卡上的小电容短了  我觉得拆下来应该也不行  因为不是小电容本身短了  而是小电容在显卡上的焊盘短了  应该是
电流5A,电压接近1V  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:54
发表于 2014-12-12 11:52:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
amd的显卡上面貌似就是有几个对地短路。你也是幸运,换了就好了!
电感也对地呀,不单是显卡上的小电容。  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:55
发表于 2014-12-12 11:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2014-12-12 11:12
对地了 烧不出来的话  要看你有没有限流啊  限了几A  电流小了 大件不好烧出来 另外显卡上的小电 ...
电流5A,电压接近1V
发表于 2014-12-12 11:54:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容短路的 基本直接就可以看出来了
发表于 2014-12-12 11:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感也对地呀,不单是显卡上的小电容。
发表于 2014-12-12 12:12:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种显卡芯片很贵的 显卡坏也有这样的问题
发表于 2014-12-12 12:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是 电容短路了 而是显卡短路 显卡短路 烧不出 不知道为什么
发表于 2014-12-12 12:30:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
下次碰到这种情况。就知道怎么做了。
发表于 2014-12-14 12:00:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望你试试
发表于 2014-12-14 12:33:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主  高手啊     这也是显卡问题
发表于 2014-12-14 12:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定喔,芯片烧鸡发热比较小
发表于 2016-2-28 19:56:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到一个一样的问题  换个试试的
