查看: 2325|回复: 5
映泰主板上CPU开机保护,上假负载正常
发表于 2008-12-4 21:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
映泰主板上CPU开机保护,上假负载正常 ,开机排针只有1.66V, 但是能正常触发,IO 为 ITE8712F-A ,CPU供电,PG,
时钟都正常, 就是上CPU就保护, 上下管一切正常,实在没什么方向,看过很多开机保护实例, 还是没头绪, 希望大家给
点意见
结果没想到是北桥的灰尘堆积造成的,的确让人大跌眼镜,我只顾清理电源IC旁边的灰尘了
[ 本帖最后由 许春涛 于 2008-12-7 22:12 编辑 ]
发表于 2008-12-4 21:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
换电源管理芯片   检查北桥是不是有问题
发表于 2008-12-4 21:25:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU供电管坏。或CPU管理 芯片坏
发表于 2008-12-4 21:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确定cpu的好坏了吧?你说场管正常怎么判断的?最好把场管全部换掉试试
发表于 2008-12-4 21:36:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不好搞啊,前两天也遇到,下管全换了,还是一样的故障啊
发表于 2008-12-4 21:44:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
。电源ic换了不好的话 是北桥,坏了,短路了,换桥试试吧
