- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-28
- 精华
67#
发表于 2014-12-16 09:42:31
只看该作者
来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
30V 20A 的 为什么要30V的呢 ?
答: 因为 主板12V足够 而 一体机 笔记本等 的电压有的就是20.5V啦 所以备用30V的足够啦
那为什么需要20A的呢 5A的不行吗 ?
答:如果单纯只对普通笔记本而言5A足够 ,也有的笔记本是大电流需要10A ,但是我们要修到一体机的时候,那就不够了, 一体机需要至少10A的电流 而台式机就需要20A的电流负载 你可以看一下台式机电源 上边标注着 各线的电压和电流 你就明白了 。 如果修打印机的话 那我这个20A的和30V的电压都不够 因 打印机的是 36V以上供电 电流30A左右 所以就要看你维修什么啦 所以我不修打印机 这个30V 20A的可调电源够我使用啦 价格是600左右 淘宝购置的 静音效果还可以 。 |
