查看: 2844|回复: 8
昂达a780e没有复位维修经验
发表于 2014-12-12 01:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天收到一块昂达a780e是同行的,我问同行什么问题,他说不开机就走了,我拿到板打一下值没有问题,上电能开机,同行不是说不能开机吗。。难道拾到便宜,那不可能不然就没有下一步了,座写am2插槽,那么上cpu竟然不能开机阿,见鬼怎么会这样呢?我又拿开cpu裸板又能开机,想不明白,难道是要检测到什么信号才能开机像品牌机一样,那就是ec问题,换ec一样,过了一夜看到大家回答,特别徐总说要上am3cpu才能开机,二话不说找了一个adx2600cpu,竟然开机了,,大家遇到这个问题一定要小心,不要犯错了,但是不跑马,这个才是真正的问题,那就按amd时序来修内存,vdd2.5v,cpu 桥,总线电压来查,都是正常的阿,那么测时钟pcie插槽a13,14脚有0.4v电压正常测pcie,a11脚为0v没有复位,那么桥只收到pwr-good就有复位了,开始慢长跑路,以图手画
经过测量发现q24b极为高电平了但是q48b极还是高电平没有导通q24三极管所以换q24,q48d极恢复3.3v高电平维修实图
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 4 赞一个!
neco + 3 赞一个!
发表于 2014-12-12 08:02:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主跑线路很厉害啊,表示赞。
发表于 2014-12-12 18:40:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
绘图都会了,不简单
发表于 2014-12-12 18:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到东西了,楼主费心了
发表于 2015-2-27 00:31:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主,你的PWRGD,是怎么找到的?这种无图的板板,说一下经验
一般在南桥旁边三极管对应测试点可以找到。  详情 回复 发表于 2016-3-15 12:03
发表于 2015-2-27 23:08:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是自己回答算了,想了一下,AMD780的须U供电芯片PWM—GD与IO的PG(或逻辑电路)传到SB750,才有复位,才能跑马
发表于 2015-2-28 11:34:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习学习。。
发表于 2015-2-28 23:06:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
:D:D:D
发表于 2016-3-15 12:03:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
