查看: 19896|回复: 170
[主板&显卡]
修复华硕H61M-E触发断电
发表于 2014-12-12 00:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板型号:H61M-E
故障现象:触发断电、间隔大概是2秒左右
故障分析
1、量全板对地值及电压都正常
2、拨掉CPU供电的单独小4PIN供电也掉电
3、对比OK板,无BIOS芯片或BIOS资料损坏也会造成触发断电这一故障
4、刷写OK BIOS到故障板上后不再断电但不显示
5、量内存槽的238脚SMBDATA无电压,打对地值正常,此信号是南桥用来识别内存的信号,如没有会造成不过内存
6、跑SMBDATA的线路画下一简图
分析了一下SMBDATA信号的来源是:
PCH发出SMBDATA_VSB经SRN3上拉后到了SQ21的D极和PU17的第5脚,
上电后12V经过一个电阻后使SQ21DS极导通 SMBDATA_VSB转成SMBDATA
7、量SQ21的D极无电压更换SRN上拉排阻故障依旧,更换PU17 UP6262后故障修复
结论:BIOS资料坏造成触发断电、UP6262坏造成无SMBDATA进而不过内存
板子修好后发现图纸也求到了,害我那么辛苦跑线
要图纸请点这里
购买记录
购买人数72价格购买时间
 会员1955752元2022-10-29 16:16
 会员11613490.5元2022-3-31 15:05
 会员4641040.5元2021-11-18 09:11
 会员3687510.5元2021-7-5 12:18
 会员12081640.5元2021-7-3 19:02
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +316 收起 理由
常鳞凡介 + 5 赞一个!
clwxy + 5 很给力!
kingslee + 2 很给力!
xwjaitlj + 2 很给力!
深圳龙泉电脑 + 1 赞一个!
高闯 + 5 赞一个!
一杯2锅头 + 5
郑鹏(大鹏) + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
无尽的路 + 5 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-12 00:47:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SMBDATA_VSB 这个供电是不是就是SPD供电啊    这个供电是不是可以直接飞线维修啊  ?
不行的,直接飞线的话,可能会引起烧PQ21 NPN型场管,这里SRN3排阻设计的原因应该是使SMB DATA VSB信号保持高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:07
SMBDATA_VSB 这个是系统管理总线  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:05
SMBDATA是信号不是电压,3代内存和2代内存的插槽定义是不一样的  详情 回复 发表于 2014-12-12 00:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-17 13:34:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我都是直接断开和那小八脚的连接的。
直接断开也行,这里PCH发出的SMBDATA_VSB信号应该也是有到这个小8脚芯片对应引脚然后经过SRN3排阻上拉得到3.3V电压到SQ21 D级的,其SRN3作用在这里是提高SMB DATA VSB信号本身工作电流值。  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:01
发表于 2014-12-13 18:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我搞个一个G41的也是SMBDATA无。取掉那个8脚芯片就正常了。不要那个8脚芯片也能正常用。不过后来还是焊回去了。芯片没坏只是虚焊了。
那个8脚芯片可以理解成南桥发送的SBMDATA VSB信号接收元器件,但是这里不能去掉SQ21 N沟道场管,否则SMBDATA_VSB无法转成SMBDATA给内存238脚工作。  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:47
发表于 2014-12-13 17:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
UP6262坏引起的无SMBDATA信号,进而不过内存!跑线路功夫一流啊。
发表于 2014-12-12 07:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天山雪鹰 发表于 2014-12-12 02:45
遇到掉电的最让我头疼了,郁闷的很
遇到掉电的主板一般是先打对地阻值情况,再测量各单元电路主供电工作电压情况,如果掉电速度快的话,用示波器测量电压波形比较准确。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-12 00:52:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是啊 跟DDR2的不一样的 ,DDR3 238脚是SDA,  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:17
哦 知道了 看来还的努力学习啊 感谢解答  详情 回复 发表于 2014-12-12 16:30
发表于 2014-12-12 01:00:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都修到H61的板子了,这板子还在保吧。
啥年代了哥们,H61的板已经三分之二进黄土了,去年都开始过保了  详情 回复 发表于 2014-12-17 20:48
发表于 2014-12-12 02:45:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
遇到掉电的最让我头疼了,郁闷的很
遇到掉电的主板一般是先打对地阻值情况,再测量各单元电路主供电工作电压情况,如果掉电速度快的话,用示波器测量电压波形比较准确。  详情 回复 发表于 2014-12-12 07:28
发表于 2014-12-12 06:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
又学到了,原来bios故障也会引起开机掉电啊
H61大多数主板没有CPU电压会掉电,BIOS不正常当然也不会有CPU电压了  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:25
发表于 2014-12-12 07:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
UP6262型号芯片在这里也是管理SMBDATA_VSB信号输出作用的,这个芯片损坏应该会导致SMBDATA VSB信号无法正常输出经过SQ21转换SMBDATA,最后通过SRN3排阻上拉到内存槽238脚工作。
发表于 2014-12-12 09:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
此板修好耗时多少
发表于 2014-12-12 10:20:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是啊  没有想到  BIOS也会造成开机断电
发表于 2014-12-12 10:31:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼主的图纸哦
发表于 2014-12-12 11:05:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕质保很快的
发表于 2014-12-12 11:21:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还以为主板只有南桥和北桥的问退的呢
发表于 2014-12-12 12:30:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哇塞,不懂终于有时间发帖了,难得啊,板子搞定发帖了,呵呵
发表于 2014-12-12 15:34:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到的H61板子基本都有保,,不能保的 ,,我们也没得配件!!都直接换板了!!
发表于 2014-12-12 16:30:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-12-12 18:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主帮忙看下 华硕P5KPL 不过内存 主供电1.8v spd供电 3.3v 系统总线 3.3v  内存负载0.9v 但是 有两个排阻的左边0.9v经过排阻后变成0.25v。 是不是意味着北桥坏了 要换北桥
排阻换了不行的话,不一定是北桥故障,内存负载供电有些一般是电源管理IC多。  详情 回复 发表于 2014-12-13 08:34
发表于 2014-12-12 18:16:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
补充说明 7脚0.9v 8脚 0.25v  打值325 换过排阻 还是一样的故障 求高手指导 接着怎么搞
发表于 2014-12-12 18:38:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这两个信号容易断线
发表于 2014-12-12 19:17:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
讲的太好了,学习学习
